vw up bremse lys 2013 model
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 21:39
Hej Vagcars,
Bemærkede her til aften at kærestens 2013 VW UP kun havde bremselys oppe i bagruden? alt andet virker, blink, tåge, alm kørelys osv.. men eneste ekstra lys som lyser op ved påvirkning af bremsepedalen er altså den oppe i bagruden. Er dette normalt på VW UP? har aldrig tidligere oplevet en bil hvor selve bremselyset ikke også er i selve baglygten.
Mvh Michael
Mvh Michael
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: vw up bremse lys 2013 model
Øhh.. Der er to sprungne pærer.. Gad vide hvor længe den har kørt med det?
Hej Kglerup,
der sidder 3 pærer i hver side, som alle 3 / 6 lyser konstant, alle 6 pærer er med dobbelt tråd og ingen af trådene ser ud til at være sprunget. Nogle som kan berette om hvilken af pærerne som burde have bremselys funktionen i sig? alle 3/6? (som ikke ser ud til at være sprunget)
Mvh Michael
Mvh Michael
Det er kun den ene i hver side der fungerer som bremselys: https://www.upownersclub.co.uk/threads/ ... ulbs.2756/
Så det er jo oplagt at måle gennemgang i dem.
Hvis du ikke har grej til det kan du jo prøve at bytte rundt på pærerne i hver side.
Hvis det stadig ikke virker og pærerne et ok, så må fejlen jo være andetsteds.
Hej Kglerup,
Tak, har prøvet at bytte rundt på pærerne, men havde håbet på nogle herinde kunne fortælle lige hvilken af de 3 som er bremselys pæren? (Top, Middle eller bund) det havde gjort fejlsøgningen en del nemmere.
I og med at bremselyset i bagruden virker kan jeg jo udelukke kontakten ved pedalen som det første.
Mvh Michael
Mvh Michael
- mart!n
- Been thanked: 20 times
Selvfølgelig er der også i baglygterne. Det er lovkrav med 3 bremselys.
Men pærene bremselyset sidder i et med to glødetråde. En til 5w til possitionslys og en til 21w til bremselys. Den 21w tråd er nok brændt over.
Byt til nye. ASAP!
P21/5W hedder de;
Byt til nye. ASAP!
P21/5W hedder de;
Hej Mart!n,
tak, men som Kglerup også har linket så sidder der 3 pærer i hver baglygte som alle bruges som alm baglys, alle disse 3 er af typen P21 som har 2 glødetråde. Problemet er hvilken af de 3 P21 er også bremselys?
Mvh Michael
Mvh Michael
Ud med pærerne. Mål gennemgang på begge tråde i pærerne, så du ved hvilke er ok. Smid tre pærer i i den ene side. Hvis det stadig ikke virker i den side, så er der et problem et andet sted.
- mart!n
Så er det den der har skiftet pærer på den sidst der har sat nogle alm P21 pærer i uden bremselys...
Og det er de øverste i begge sider der er bremselys også. Hvs du piller pæren ud kan du se der er 2 poler i bunden af fatningen. Og der er kun 1 på de pærer der sidder i nu. Så skift du bare til de rigtige inden der er en der kører op i røven på dig.
Se denne video. 1:49 piller hanpossitions-/bremselys pæren ud med 2 glødetråde.
Senest rettet af mart!n 11. okt 2020, 21:40, rettet i alt 1 gang.
Ja har dobbelt gløde pærer i alle 3 pærer som giver alm kørelys, men hvis du er sikker på det er øverste som er bremselys så skal jeg prøve at rode mere med det idag.
forsøger at finde et lednings diagram også så man kan se hvilken lednings farve som skulle give bremselyset, eller en oversigt over hvor nærmeste samling er - mærkeligt det er galt i begge sider?
Mvh Michael
Mvh Michael
Nej skal rode med det her i formiddag når der er blevet lidt lysere skal holde tråden opdateret
Update,
rodede lidt med stikket bag på venstre baglygte og pludselig var der bremselys i venstre side, skyndte mig at benytte chancen til at teste alle pærene som alle virkede.
Ved nærmere inspektion er der korrosion ved venstre baglygte stik og det skal have en afrensning, men har nu fået bremselys i den ene side (og toppen) i det mindste.
Er der nogle som ved om kredsen er "luset" fra den ene baglygte til modsatte side? altså kan det være pga det rustne stik modsatte side ikke får bremselys? (det skal siges der er tale om 3 forbindelser i stikket som er rustne) og selv om der nu er lys i den venstre baglygte mangler højre stadig.
Mit multimeter er så siden sidste brug rendt tør for strøm så har ikke haft mulighed for at måle hvilken farve ledning har spænding på ved brems så jeg kan følge ledningen og måle på den
Mvh Michael
Mvh Michael
