Hej er der nogen der kan hjælpe.
Har en vw passat tdi årg 2000 som ikke vil låse højre dør op og kan heller ikke gøre det manuelt med knap ved vinduet tænker der er knækket en ledning mellem dør og chassis
Hvilken farve har ledningerne til låsen
Mvh Henrik
Højre fordør vil ikke låse op
- Tilmeldt: 15. jun 2019, 11:02
Re: Højre fordør vil ikke låse op
nej den er stadig låst og jeg har ikke nøglen der passer i den dør
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 26 times
Nøglen har du ikke noget at bruge til da den er elektrisk låst tror det hedder safelock dvs. hvis din kone er langsom til at komme ud og du låser kan hun ikke komme ud. Du ruller sideruden ned tager en plastmejsel og løfter dørbeklædningen op over inderkanten af døren så får du lidt plads mellem dør og pap hvor du kan kigge ned på ledningen som går på dørlåsen altså i bagenden af døren så lukker du op ned til kablerne og finder en sort/blå ledning og en sort/grå ledning de to klipper du over og så finder du toleddet kabel ud til batteri altså plus og minus og monterer dem på de to ledninger som du har klippet over og går til låsekassen, kommer knappen ikke op vender du strømmen
- Tilmeldt: 6. dec 2010, 17:15
Jeg har dog hørt om nogen, der på en Skoda Superb fik låst op ved at udsætte døren for vibrationer, samtidig med at man låste op og i med fjernbetjeningen.
Er det slet ikke muligt at koble "safelock" fra, således at man altid vil kunne åbne dørene mekanisk inde fra?
Den sidste bil jeg gjorde det ved var en Supreb og der virkede det øjeblikkeligt men måske er det andre farver på din so ham her i videoen
https://www.youtube.com/watch?v=WLHX3jIAL0M
Ledningsdiagrammet som jeg har ser ud som det her
