Var i morges ude for at min Q5 lige skulle trykkes et par gange på START knappen før den startede. Den startede så også uden problemer.
Har været ud for det også forrige vinter, hvor det så hjalp at lade batteriet op.
Har så opdaget, at man kan udlæse batteri-status med VCDS via MODULE 19 (CAN-GETAWAY) måleblokke 18, 19 og 20.
Det ser ud som nedenfor. Som jeg lige fortolker det, så et batteriets "helbred" 68% - ikke super godt men OK. Det trænger dog til en gang opladning. Det er forståeligt for jeg kører mange små ture, hvor det sikkert ikke lades ret meget af generatoren.
Batteriet nærmer sig 7 år, så det har også gjort det godt.
Er der andre, som har udlæst værdier, og hvad mener i om værdierne på mit?
Værdier fra VCDS (målt uden motor igang):
16:57:42 Måleblok 018: Spændingsforsyning (Batteri)
12.000 V Batterispænding
-21.5 A Batteristrøm x
9.0∞C Batteritemp. (skønnet)
11.0∞C Batteritemp. (omgivelse)
16:57:42 Måleblok 019: Spændingsforsyning (Batteri)
68.0 % Batteristand x
70.0 % Batteristand (som vist i MMI)
83.0 % Batteriældning (via last) x
85.0 % Batteriældning (via udgang) x
16:57:42 Måleblok 020: Spændingsforsyning (Batteri)
3.2 mOhm Intern batteri modstand (aktuel) x
3.2 mOhm Intern batteri modstand (stand.)
38 Ah Batterikapacitet (aktuel/tilgængelig) x
12.40 V Hvilespænding
Vurdering af batteri-status med VCDS
- HenrikH29
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 49 times
Re: Vurdering af batteri-status med VCDS
Og sådan ser det ud efter ladning af batteriet:
- Udklip.PNG (185.63 KiB) Vist 193 gange
