Start problemer passat 2,0 tdi 2006 ingen tænding
- Tilmeldt: 24. okt 2020, 07:24
Vi har været ud og ca 200km Da jeg skulle starte den om morgen kunne den ikke starte Der er ikke tænding på ingen lys instrumentbordet. Kan låse døre op med fjernbetjening radio virker, parkering lys virker , den eneste lampe der lyser er telefon kan låse ratlåsen op kan ikke slippe håndbremsen. Den har fået ny starte ny kobling kontakt. det er som den mangler en + har prøvet at sætte nøglen i og ud igen 5-6 gangen har gået alle sikring igemmen hvad kan der være galt
- Tilmeldt: 24. jul 2016, 11:56
- Has thanked: 18 times
Re: Start problemer passat 2,0 tdi 2006 ingen tænding
Jeg har 12,6 v Har haft start kabler på fra min transporter så var der 13,4 v det er stadig det samme,
Hvis batteriet er klappet sammen kan det godt have en høj hvilespænding, men under startforsøg kan spændingen næsten forsvinde. Men hvis du har prøvet med startkabler er det ikke det der er galt.
- Tilmeldt: 3. okt 2009, 20:18
- Been thanked: 30 times
Boxen til startspærre
Jeg har lige fået lavet min og den gjorde præcis det samme, det er godt nok en 2009 CR motor men mon ikke det er det samme
Jeg hev beklædning ned og bankede på den som man gør med en starter og så lykkes det at det klikkede ind og så kørte jeg direkte på værksted og fik den skiftet
Det er nemmere hvis i er 2 da jeg både skulle banke og så holde øje med om nøglen gav forbindelse da den sidder på oversiden af ratstammen lige over bremse pedalen
gav 4500kr hos den lokale automester med kodning af begge nøgler og delen kostede 950+ moms
Nuværende bil
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
Golf 6 2,0
Tidligere biler:
