Er der nogen der har kodet LED fodrumslys på en Passat B8. Det er monteret på pin 72 og kodet efter følgende kode, men det virker ikke dvs. ingen lys men slider til justering af lysstyrke er aktiv på displayet.
Jeg har brugt følgende kode:
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
Go to
(8)-Interior light; light configuration-Fussraumbeleuchtung
Change value from ‘not installed’ to ‘installed’
(This puts the footwell light % setting in the infotainment system (under lights))
Still in Adaptations go to
(4)-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30
Change this value from ‘not active’ to ‘Footwell light’ from the dropdown menu
Next go to
(1)-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30
Change this value from ‘not active’ to ‘18 – 2* 5W’
Next go to
(6)-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30
Change this value from ‘0’ to ‘89’ or whatever value you want up to 100 I guess (this is where we set the highest brightness level)
Source: https://www.briskoda.net/forums/top...o ... nt-3792172
Kodning af fodrumslys Passat B8
- Tilmeldt: 13. dec 2020, 23:08
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Re: Kodning af fodrumslys Passat B8
Du mangler formentlig en del andre tilpasninger i 09 med fodrumsbelysning der har en nul værdi lige nu.
Under interior lightning parameter ligger der en masse fodrums værdier, tjek lige om de ikke står på 0 for så skal du finde en reference passat og sætte værdierne til det samme så virker det.
- These users thanked the author kreativ for the post:
- Passat2017
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:14
- Geografisk sted: Viborg, 8830
- Been thanked: 12 times
Og der må trådstarter gerne kigge i min, hvis det passer ind i juleplanerne...
- These users thanked the author LasseP for the post:
- Passat2017
Lasse P
Lasse P
Jeg har nu fået lyset til at virke når jeg åbner dåren samt under kørsel (jeg prøvende at bruge nogle adaptions koder fra Golf MK7, men der skulle byttes om på B30 og C30), jeg har en udfordring tilbage MMI slider virker ikke dvs. jeg kan ikke dæmpe lyset. Er der nogen der har en ide om hvad jeg mangler af kodning?
Se opdatering af koden herunder:
10 - Adaptations
Go to
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30
Change this value from ‘not active’ to Interior Light
Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30
Change this value from ‘not active’ to Terminal 58xs dimmer
Change this value from ‘not active’ to ‘44 - LED Fussraum- oder -innenleuchte’
New value 127 (Lyset slukker hvis denne værdi er mindre?, det burde være her man justere lysstyrken)
Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30
New 3 (Jeg ved ikke hvad dette parameter bruges til, måske kan den undværes)
10 - Adaptations
Go to
Du mangler sandsynligvis stadig at tilføje værdier i det indlæg jeg skrev tidligere længere oppe
Nedenstående er fra en Passat med LED fodrumsbelysning. Sæt værdierne efter det og se om det ikke virker
Kode: Vælg alt
IDE09731-ENG115822-Int. light: 2nd generation-Defaultwert Ambienteprofil Fussraum,80 %,19
IDE11477-ENG128539-Interior lighting: parameter-p_adaption_kundenwunsch_fussraum,0.40 ,256
IDE11477-ENG128548-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128545-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128547-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128544-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128549-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_einausstieg_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128540-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_entriegelt_fussraum,0 %,256
IDE11477-ENG128554-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128550-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum,127 %,256
IDE11477-ENG128546-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum,126 %,256
IDE11477-ENG128543-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,127 %,256
IDE11477-ENG128542-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum,126 %,256
IDE11477-ENG128541-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_max_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128551-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128552-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128553-Interior lighting: parameter-p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum,70 %,256
IDE11477-ENG128481-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_ausstieg_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128480-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_einstieg_fussraum,2.0 s,256
IDE11477-ENG128483-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_entriegelt_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128482-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_oeffnen_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128484-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schliessen_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128485-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_schluessel_ab_fussraum,0.0 s,256
IDE11477-ENG128486-Interior lighting: parameter-p_t_verzoegerung_verriegelt_fussraum,0.0 s,256
ENG116966-ENG116452-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction CD 30,maximize ,16
ENG116966-ENG116456-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction EF 30,maximize ,16
ENG116966-ENG116460-Leuchte30FR LC72-Dimming Direction GH 30,maximize ,16
ENG116966-ENG116447-Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30,100 ,16
ENG116966-ENG116451-Leuchte30FR LC72-Dimmwert CD 30,0 ,16
ENG116966-ENG116455-Leuchte30FR LC72-Dimmwert EF 30,0 ,16
ENG116966-ENG116459-Leuchte30FR LC72-Dimmwert GH 30,0 ,16
ENG116966-ENG116444-Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30,02 ,16
ENG116966-ENG116582-Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30,00 ,16
ENG116966-ENG116442-Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30,36 - LED Kleinleistung ,16
ENG116966-ENG116448-Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30,Always ,16
ENG116966-ENG116445-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30,Footwell light ,16
ENG116966-ENG116446-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion B 30,not active ,16
ENG116966-ENG116449-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion C 30,not active ,16
ENG116966-ENG116450-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion D 30,not active ,16
ENG116966-ENG116453-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion E 30,not active ,16
ENG116966-ENG116454-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion F 30,not active ,16
ENG116966-ENG116457-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion G 30,not active ,16
ENG116966-ENG116458-Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion H 30,not active ,16
