Audi a6 årgang 2012 skift fra halogen til xenon?
- Tilmeldt: 20. nov 2020, 23:07
- Has thanked: 11 times
Hej og godt nytår
Er her nogen som ved om det er muligt at få det til at fungere, vi afmonterede det hele dog passede stikket ikke den den som allerede bar på bilen har 10 pinde/stik og den nye lygte 14, så spørgsmålet er om man kan købe ledningsæt som kan passe samt evt om der er nogen som har prøvet det før?
- 1C0D5AEC-EA7E-465C-AE63-311AB03DB642.jpeg (147.37 KiB) Vist 505 gange
- 4FD90FC8-ADD3-4633-84CC-2BC5C0AFF9D1.jpeg (124.26 KiB) Vist 505 gange
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Audi a6 årgang 2012 skift fra halogen til xenon?
Da jeg lavede skiftede fra halogen til xenon på min tidligere A4 var det samme udfordring.
Købte 2 nye stik og flyttede ledningerne over i de rigtige pladser (det er ikke 1:1) + trak et par nye eller 3 ledninger.
Husk at BCM’en også skal understøtte de nye forlygter.
Hej, tak for dit svar, hvilken 3 ledninger tilføjede du? Skal man efterfølgende kode den så det ikke melder fejl eller hvordan?diskoboy skrev: ↑1. jan 2021, 15:45Da jeg lavede skiftede fra halogen til xenon på min tidligere A4 var det samme udfordring.
- diskoboy
Ja, der er en del kodning i det. Hvis ikke du har prøvet det før, skal du overveje om det er noget du vil kaste dig ud i.
- men hvis ikke boksen understøtter xenon kan du kode alt det du vil uden det virker.
Ud fra antallet er dine nye lygter med drejelys.
Dette er for venstre forlygte:
Halogen:
T10a/1 - Fælles med højre -> SC8
T10a/2 - Fælles med højre -> E102 pin 4
T10a/3 - Stel
T10a/4 - T17e/7
T10a/5 - Stel
T10a/6 - T17c/15
T10a/7 - Stel
T10a/8 - T17c/12
T10a/9 - T17c/5
T10a/10 - T17e/12
Xenon med drejelys
T14c/1 - CAN bus (orange/sort), high -> Control unit for cornering light and headlight range control pin 4
T14c/2 - CAN bus (orange/brun), low -> Control unit for cornering light and headlight range control pin 5
T14c/3 - Ikke i brug
T14c/4 - SC10
T14c/5 - Stel
T14c/6 - T17c/15
T14c/7 - Stel
T14c/8 - Ikke i brug
T14c/9 - T17c/5
T14c/10 - T17e/12
T14c/11 - Ikke i brug
T14c/12 - T17e/7
T14c/13 - T17c/6
T14c/14 - Stel
Første kolonne er selve venstre forlygte / anden kolonne er stik inde i bilen
I 2. kolonne er der nogle stik der går igen fra halogen til xenon. Disse er samme ledninger der blot skal flytte plads i det nye stik. Har 2. kolonne et nyt "navn", er det en ny ledning.
Husk at hvis disse lygter skal virke korrekt, skal du have 2 x niveausensor + styremodul til disse. Can-bus ledningerne fra lygterne skal forbindes til dette styremodul
Ud fra ovenstående skal der både bruges nye men nogle af de eksisterende skal ikke længere bruges
Halogen:
T10a/3 - Stel
T10a/4 - T17e/7
T10a/5 - Stel
T10a/6 - T17c/15
T10a/7 - Stel
T10a/8 - T17c/12
T10a/9 - T17c/5
T10a/10 - T17e/12
Xenon med drejelys
T14c/4 - SC10
T14c/5 - Stel
T14c/6 - T17c/15
T14c/7 - Stel
T14c/9 - T17c/5
T14c/10 - T17e/12
T14c/12 - T17e/7
T14c/13 - T17c/6
T14c/14 - Stel
Puhaa det lyder til at være en lidt større opgave end jeg havde regnet med, hmm må lige tænke mig om lidt.diskoboy skrev: ↑1. jan 2021, 16:51Ja, der er en del kodning i det. Hvis ikke du har prøvet det før, skal du overveje om det er noget du vil kaste dig ud i.
Halogen:
T10a/3 - Stel
T10a/4 - T17e/7
T10a/5 - Stel
T10a/6 - T17c/15
T10a/7 - Stel
T10a/8 - T17c/12
T10a/9 - T17c/5
T10a/10 - T17e/12
Xenon med drejelys
T14c/4 - SC10
T14c/5 - Stel
T14c/6 - T17c/15
T14c/7 - Stel
T14c/9 - T17c/5
T14c/10 - T17e/12
T14c/12 - T17e/7
T14c/13 - T17c/6
T14c/14 - Stel
1000tak for dit svar samt forklaringen
- diskoboy
Nu ved jeg ikke hvad du har givet for lygterne
, men niveau regulering alene (2 sensor + styreboks) er vel omkring 2500-3500 kr.
BCM er nok omkring 800-1000 + frigivelse af komponent beskyttelse hos Audi.
+ monteringspris...
+ monteringspris...
De nye lygter er xenon med selve styrbokse, original styrboks samt lygte fra audi, fik afmonteret for kofangeren samt den ene lygte kun for at finde ud af at stikket ikke passede kan se at et par ledningsnet med antal stik koster omkring 370 per styk via ftz.
Så montering osv er intet problem det er mere det elektroniske der lige skal være på plads
- diskoboy
Der er styrebokse i selve lygterne, men der er også en styreboks inde i bilen.Tomtom skrev: ↑2. jan 2021, 10:50De nye lygter er xenon med selve styrbokse, original styrboks samt lygte fra audi, fik afmonteret for kofangeren samt den ene lygte kun for at finde ud af at stikket ikke passede kan se at et par ledningsnet med antal stik koster omkring 370 per styk via ftz.
Jeg vil umiddelbart gætte at dette er det korrekte ledningsnet:
https://www.kufatec.com/de/licht-sicht/ ... 7-4g-38886
Tak for linket, det ligner også dem jeg kiggede på igår. Mht styrboksen i bilen er det så en jeg skal tilkøbe eller kan den kodes efter ? Sorry men er helt blank på det punktdiskoboy skrev: ↑2. jan 2021, 12:02Der er styrebokse i selve lygterne, men der er også en styreboks inde i bilen.Tomtom skrev: ↑2. jan 2021, 10:50De nye lygter er xenon med selve styrbokse, original styrboks samt lygte fra audi, fik afmonteret for kofangeren samt den ene lygte kun for at finde ud af at stikket ikke passede kan se at et par ledningsnet med antal stik koster omkring 370 per styk via ftz.
- diskoboy
Ja, du skal montere styreboks inde i kabinen (kan kigge senere hvor den skal sidde).
Derudover niveau sensor på begge aksler i føresiden (for og bag). Disse 2 sensorer tilsluttes til styreboksen inde i kabinen + det sæt can-bus ledninger fra lygterne skal også til denne boks. Boksen skal selvfølgelig også tilsluttes til resten af bilen.... og både styreboks + lygter skal kodes
- Has thanked: 3205 times
- Been thanked: 4540 times
Hvad med lygtevasker på sådan en A6 fætter .... har den det i forvejen ?
Hvis det skal laves helt korrekt i forhold til syn, kræver xenon vel lygtevask...
Og så er det, at det begynder at gribe om sig ... ny forkofanger, sprinklerslanger .. etc
Jeg droppede enhver tanke om opgradering halogen -> xenon på min gamle Passat B6, da omfanget af opgaven stod klart for mig.
- diskoboy
Præcis - lygtespul er også et krav og selvfølgelig skal dette også være i orden.
Det er dog rimeligt simpelt elektrisk at lave. Det koster men simpelt.
Lygterne er lidt mere omstændigt at få til at virke korrekt.
Jeg takker for jeres svar og forklaring det er et større projekt end hvad jeg havde regnet med, troede det kunne laves igår med tog fejl hehe
Tror bare de bliver sat ind på dba
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Og hvis de brugte lygter er alt for gamle/ har kørt en del km kan det godt ende i en skuffelse.
Der er stor chance for at reflektorerne er matte, og så kommer der ikke meget lys ud af lygterne.
Der findes da også adaptere til opgaven med de ekstra ledninger, men det hjælper jo ikke på lygtevask og ALWR.
- Tilmeldt: 21. dec 2020, 10:01
- Geografisk region: USA
Das hat geklappt. Vielen Dank für die Informationen und ein frohes neues Jahr an alle.diskoboy skrev: ↑1. jan 2021, 16:51Ja, der er en del kodning i det. Hvis ikke du har prøvet det før, skal du overveje om det er noget du vil kaste dig ud i.
Halogen:
T10a/3 - Stel
T10a/4 - T17e/7
T10a/5 - Stel
T10a/6 - T17c/15
T10a/7 - Stel
T10a/8 - T17c/12
T10a/9 - T17c/5
T10a/10 - T17e/12
Xenon med drejelys
T14c/4 - SC10
T14c/5 - Stel
T14c/6 - T17c/15
T14c/7 - Stel
T14c/9 - T17c/5
T14c/10 - T17e/12
T14c/12 - T17e/7
T14c/13 - T17c/6
T14c/14 - Stel
- Been thanked: 20 times
Jeg havde bare købt denne adapter, kodet lygterne og bum. Ingen sensor osv. det har Jeg gjort på alle mine biler, og hvis lygterne er justeret rigtigt blænder man heller ingen, vil dog råde dig til at skifte begge pærer inden du monterer da det er en pain in the ass når de er monteret, og koster ik alverden. Dog skal din bcm understøtte xenon som de andre siger, men det er forholdsvis simpelt at tjekke.
Denne løsning er naturligvis ikke lovlig, men den virker og jeg har aldrig fået en bemærkning, hverken til syn eller af ordensmagten.
https://www.tuning-fanatics.de/kufatec- ... 151657023/
