fjernbetjening golf 7
- Tilmeldt: 6. maj 2019, 17:52
jeg har lige skiftet batteri på min ene fjernbetjening, nu kan jeg ikke låse op med den mere, der var indikering på led til at starte med, det er der ikke mere. Hvad kan problemet være?
- Tilmeldt: 7. maj 2014, 10:11
- Has thanked: 6 times
Re: fjernbetjening golf 7
Jeg tror ikke at det nye batteri virker - har du prøvet at bytte batteriet fra den anden nøgle over i? Normalt kan man bare skifte batteri uden problemer.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 178 times
Og du tjekkede der ikke sad et lille stykke folie på det nye batteri, det gør der f.eks på duracell.
Eller brugt et billig batteri fra harald billigbras, de virker heller ikke altid.
Man bør holde sig til mærkevarebatterier til bilnøgler.
- Kinojserguru
- Been thanked: 22 times
Jeg havde samme problem med min G7 efter skift af NYE batterier, jeg fandt så ud af, at til nøglen skal man bruge batterier med MANGE mAh. Original havde jeg SONY batterier, men det var ikke til at skaffe, så jeg måtte ud og lede på markedet efter noget der virkede, jeg bruger MAXELL CR2025 som kan findes i bla. Batteribyen.
Jeg havde ikke lyst til at betale 500kr ved VW for et nyt batteri
Nu er der ingen problemer længere.
/ Erik.
1995 Honda Shadow VT600 VLX
- Tilmeldt: 21. maj 2013, 09:57
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 12 times
Et “knap batteri” koster omkring 20-35kr ved VWKinojserguru skrev:Jeg havde samme problem med min G7 efter skift af NYE batterier, jeg fandt så ud af, at til nøglen skal man bruge batterier med MANGE mAh. Original havde jeg SONY batterier, men det var ikke til at skaffe, så jeg måtte ud og lede på markedet efter noget der virkede, jeg bruger MAXELL CR2025 som kan findes i bla. Batteribyen.
- Kinojserguru
Det var ikke hvad jeg fik og vide ved VW, jeg fik og vide at jeg kunne ligge nøglen og hente den igen om en times tid og det kostede ca. 500 kr ! Jeg sagde at jeg ikke skulle have en NY nøgle, kun NYT batteri - han sagde at en NY nøgle kostede omkring 1500 kr.Rubber skrev: ↑6. jan 2021, 19:40Et “knap batteri” koster omkring 20-35kr ved VWKinojserguru skrev:Jeg havde samme problem med min G7 efter skift af NYE batterier, jeg fandt så ud af, at til nøglen skal man bruge batterier med MANGE mAh. Original havde jeg SONY batterier, men det var ikke til at skaffe, så jeg måtte ud og lede på markedet efter noget der virkede, jeg bruger MAXELL CR2025 som kan findes i bla. Batteribyen.
Derfor.
/ Erik.
- ROEN
- Geografisk sted: Hjørring
- Has thanked: 166 times
- Been thanked: 156 times
Du anbefales hermed at finde en anden forhandler næste gang.Kinojserguru skrev: ↑9. jan 2021, 09:56Det var ikke hvad jeg fik og vide ved VW, jeg fik og vide at jeg kunne ligge nøglen og hente den igen om en times tid og det kostede ca. 500 kr ! Jeg sagde at jeg ikke skulle have en NY nøgle, kun NYT batteri - han sagde at en NY nøgle kostede omkring 1500 kr.
Derfor.
Hvis de sælger dig batteriet (Max 50 kr) så bør de skifte uden det koster noget.
For en ufaglært tager det vel 1 minut
Bevar Roen - Støt Melis
- Kinojserguru
Vi er da fuld enige, det var forøvrigt samme forhandler som jeg har haft "bøvl" med før.ROEN skrev: ↑9. jan 2021, 14:30Du anbefales hermed at finde en anden forhandler næste gang.Kinojserguru skrev: ↑9. jan 2021, 09:56Det var ikke hvad jeg fik og vide ved VW, jeg fik og vide at jeg kunne ligge nøglen og hente den igen om en times tid og det kostede ca. 500 kr ! Jeg sagde at jeg ikke skulle have en NY nøgle, kun NYT batteri - han sagde at en NY nøgle kostede omkring 1500 kr.
Derfor.
Det er selvfølgelig noget jeg laver selv, men havde nok ikke lige regnet med at deres timeløn var så høj det er jo ikke værre end man lige kan lave det imens vi står og snakker.
- These users thanked the author Kinojserguru for the post:
- ROEN
/ Erik.
