Hej gutter
Er der nogen der har erfaring med at montere parkeringssensor foran på en Audi B8? Der er backsensor og det kommer også frem på skærmen, men der er intet foran,
Jeg spørger ikke ind til det praktiske montering men mere hvad kræves det? Den modul der sidder i bilen, er det nok eller skal man skifte modul + trække kabel?
Og hvor køber man sådan elsæt, 4 sensorer samt modul hvis der er behov for det? Er der en der kan hjælpe med at finde OE nummer så man kan slå det op?
Audi A4 B8 Montering af front parkeringssensor
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Re: Montering af front parkeringssensor
Det er ikke noget problem at lave. Gjorde det på min egen da jeg havde en A4 B8.
Vær opmærksom på at før-facelift havde en selvstændig PDC boks hvor facelift udgaven var PDC boksen indbygget i BCM’en.
Er den indbygget skal du lige have skiftet dennne + oplåst via Audi (eller andre det kan fjerne komponent beskyttelsen)
Du skal trække kabler fra hver sensor og ind til boksen. Der er INGEN ledninger forberedt.
- Tilmeldt: 24. feb 2012, 12:45
Tak for svar.
Så der er håb at hente. Min er den gamle udgave, så det burde være lige til?
Problemet er, hvor skaffer jeg dette elsæt? Jeg har set på youtube flere har sådan et elsæt med 4 udgange samt et stik der monteres på modulet.
Mvh dharem.
Nu fandt jeg dette stik, så spørgsmålet er om det passer til modulet. Jeg må lige prøve at se på modulet.
Mvh dharem.
- diskoboy
Du skal under alle omstændigheder skifte modulet. Det modul der sidder i nu understøtter kun 4 kanaler (bagved). Du skal finde et der understøtter 8 (foran og bagved).
Re: Audi A4 B8 Montering af front parkeringssensor
Tak for svar, hvordan ved jeg hvad dette modul hedder/oe nummer så jeg kan slå det op?
Mvh dharem.
- diskoboy
Kan kigge senere. Hvad er årgang på bilen ?
