Side 1 af 1
Sædevarme udfordring
: 9. jan 2021, 14:06
af Tigerdyr2
Min sædevarme i føresiden har et problem. Et område nede ved røven til venstre bliver så varmt at det næsten brænder / stikke. Nogen af jer der har prøvet lignende? Og hvordan kan man fikse det?
Re: Sædevarme udfordring
: 9. jan 2021, 17:31
af VWAU
En lokal kortslutning. Brug det ikke mere!
Bil? Årgang? Model? Læder eller stof?
: 11. jan 2021, 12:06
af Tigerdyr2
Passat. 2012 variant 2.0 tsi. R-line læder stue.
: 11. jan 2021, 12:55
af VWAU
Når der er tale om læder er varmetrådene (næsten altid) en integreret del, så det bliver rigtig dyrt.
Ved stof-sæder er det (næsten altid) en løs varmemåtte der relativt let kan skiftes. Sidstnævnte koster 3 - 4.000 DKK
: 11. jan 2021, 13:02
af Tigerdyr2
Avs. ;-(
: 11. jan 2021, 17:56
af Watcher
Den er en del af betrækket i sådan en.. har skiftet et par stykker før når jeg har lavet indbrudsskader og tyvene har trådt på sæderne så trådene er knækket.
: 11. jan 2021, 18:39
af HansH
Watcher skrev: ↑11. jan 2021, 17:56
René - hvor meget skifter man så i det tilfælde hvor det er læderkabine... og bestiller du orig. hos VW ?
: 11. jan 2021, 21:47
af VWAU
Ved lidt søgning med ETKA samt online-teile.de når jeg frem til cirka 1.000 € i Tyskland.
Mon ikke en dansk VW-forhandler tager 8 - 9.000 DKK + montering, så den endelige pris er nok over 10.000 DKK.
: 11. jan 2021, 23:27
af Watcher
HansH skrev:Watcher skrev: ↑11. jan 2021, 17:56
Du skifter KUN del der som er i stykker.
Den sidste passat var f.eks kun den nederste del af et førersæde der havde kørt 150.000km hvor de havde trådt på det så tråden var revet over så det virkede i ryggen men ikke i røven.. så kom der kun nyt på i bunden..
Og forsikringen giver kun den tid elsa siger.. så tror det var 1t og 15min til det hele.. du skal altså være ualmindelig ninja og ha prøvet det mange gange før du kan pille sædet ud, skifte betrækket og sætte det i igen på 1t og 15min.. jeg kan ik gøre det på den tid ihvertfald.
