2012 Touran 2,0 TDI dsg lyser i reservetank symbolet og i batteri symbolet er der nogen herinde som har gode råd
- Tilmeldt: 14. jan 2021, 16:29
Hej er der nogen herinde der evt kan hjælpe med problem på vores Touran den lyser svagt i batterilampen samt i reservetanksymbolet når den er startet ,når man så tager selen på holder den op med at lyse i reservetanksymbolet og når man så kører holder den med at lyse i batterilampen ..........................håber på der er hjælp på vej ..........................umiddelbart lader bilen som den skal
Senest rettet af Soroeai 14. jan 2021, 21:26, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Touran 2012 dsg
Tak for dit indlæg. Og hvis du er ny bruger - så velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster!
Lav overskriften således:
