Fejl på mit combiinstrument, Touareg 7P
KimB71
Tilmeldt: 5. maj 2012, 20:37
Indlæg af KimB71 » 17. jan 2021, 20:10
Efter at bilen har stået stille og løbet tør for strøm og derefter startet med startkabel er mit combi instrument halvt defekt. Det skriver som billederne nedenfor viser at jeg skal kontakte workshop. Der kommer fint billede ved opstart og åben dør vises også så tænker ikke det er selve skærmen som er defekt men måske et modul som sender info. Hvis jeg tilslutter vcds så skriver den at det er reservedel 7P6 920 880 E og komponent kombi H09 0113 som er defekt.
Er der et easy fix / trick jeg selv kan prøve eller kan det flashes eller hvad gør man for at få det til at virke igen. Kan godt finde et helt instrumentpanel men ville gerne undgå at skille det hele ad hvis muligt.
Kim
Bay
Tilmeldt: 1. feb 2009, 22:24
Re: Fejl på mit combiinstrument, Touareg 7P
Indlæg af Bay » 31. jan 2021, 19:02
Tror umiddelbart du kan få repareret dit instrument hos en specialiseret elektronik mekaniker. Der er flere steder i DK hvor de kan reparere dem.
Bay
Indlæg af Bay » 31. jan 2021, 19:07
Rettelse... Når det er en checksum fejl ligger det i softwaren. Måske kan den flashes på ny eller opdateres så den virker igen. Ellers er det et nyt instrument og kodning af startspærren.
i-s
Tilmeldt: 14. jun 2008, 17:54
Kommerciel bruger: i-s.dk
Geografisk sted: Struer
Has thanked: 553 times
Been thanked: 921 times
Indlæg af i-s » 31. jan 2021, 20:24
Prøv lige at genkode den med VCDS. Altså med samme kode som den allerede har. Så forsøger instrumentet at beregne en ny checksum.
KimB71
Indlæg af KimB71 » 6. feb 2021, 09:32
Godt bud, det fik jeg prøvet, både kode samme og anden kode men hjalp desværre ikke.
Har anskaffet mig andet display hvor jeg venter på en som kan hjælpe med at låse komponentbeskyttelsen op så forhåbentligt snart løst :-)
Kim
These users thanked the author KimB71 for the post:
i-s
Tilbage til "El"
