friløbskobling til generator
- Tilmeldt: 15. aug 2008, 21:25
- Geografisk sted: Hadsund
Har en golf 7 hvor jeg skal skifte friløbskobling men VW siger at det ikke kan skiftes og der skal en ny generator til. Men siger så lige pludseligt at der er et org. friløbskobling der kan passe på men det kan kun købes ved VW.
Er der nogen der kan hjælpe med oem/kode nummer
stelnummer på bilen er WVWZZZAUZHP785717
- BCBC
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
Re: friløbskobling til generator
https://www.thansen.dk/bil/vw-golf-vii ... g1900-4400
Bemærk der skal specialværktøjer til:
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilvar ... 2000022661
Hvor langt har bilen gået? Og hvorfor tror du at det er friløbsnavet der er defekt?
Hvis remmen går i selvsving, så kan det også være remstrammeren der er defekt!
har set den .... men VW siger den ikke passer på min bil så det kunne være super hvis der er en der har adgang til ETKA hvor der findes et OEM nummer
- BCBC
Kan ikke skaffe dig et OEM nummer, men der er jo måltegning, så kan du selv undersøge om den passer.
VW tjener jo ikke penge på at sige den passer
Har fået en ny org. rem men giver et lille piv når den slår igang syntes ikke remme den slår så tror ikke strammeren er defekt
er der ingen der kan hjælpe med et org. reservedels nummer på friløbskobling til generator
Når du nu mener at den kun kan købes hos VW, er det så ikke bare at købe den der? De kender nok selv reservedelsnummeret.
jov det rigtigt men kunne jo være man kunne spare lidt penge. Koster 1430 ved VW
Det kan købes omkring 500 ved anden reservedels leverandører men vil jo gerne være sikre på at det er det rigtige jeg bestiller.
- Been thanked: 125 times
045 903 119 A
VCDS mm
VCDS mm
- Tilmeldt: 19. jul 2010, 10:55
Har skiftet den på en Altea Fr. Det er alm sliddel på VAG biler.
Koster 200-300kr I Tyskland for noget ok aftermarket
Update. På autodoc koster en INA frilæbskobling til g7 229kr.
Mindes ikke at jeg brugte specialværktøj udover momentnøgle, der kan bruges til links gevind
- Har VCDS og AutoCom/delti, ODIS, samt Elsa og Etka
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Så har det ikke været friløbskoblingen du har skiftet. Der skal bruges specialværktøj til.IMoeller skrev: ↑30. jan 2021, 13:25Har skiftet den på en Altea Fr. Det er alm sliddel på VAG biler.
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Ok. Mener bestemt generator på BMN er med friløb.
Luftnøgle fik den af. Simpel modhold ved momentspænd
- Tilmeldt: 1. feb 2020, 10:39
Hvis du skulle komme til at mangle har jeg et speciel værktøjs sæt dog fra biltema med diverse toppe men om der er en der passer på din ved jeg ikke
