Sportsvan udskiftning af bagklap åbner
Sokken
Tilmeldt: 29. sep 2018, 15:43
Has thanked: 6 times
Been thanked: 15 times
Indlæg af Sokken » 23. jan 2021, 11:55
Hej.
Min far skal have ny bagklap åbner på hans sportsvan fordi når han bakker så kommer kameraet kun ud halvdelen af gangene.
Kan man udskifte den uden at få bilen tilsluttet vcds?
Has thanked: 3204 times
Been thanked: 4540 times
Re: Sportsvan udskiftning af bagklap åbner
Indlæg af HansH » 26. jan 2021, 18:11
Uden at have skiftet et bakkamera, så vil jeg mene at chancen/risikoen for at du skal bruge VCDS er ganske pæn.
Kamera og styreenhed er en sammenbygget enhed.
Kodningen ligger i styreenheden - og følger dermed kameraet.
Hvis du køber et spritnyt kamera ab fabrik, så mener jeg at der både skal loades det rigtige dataset (kan ikke gøres med VCDS), samt det skal kodes til bilen (VCDS).
Køber du et brugt fra en tilsvarende bil, så vil det alt andet lige have det rigtige dataset, og så er der en OK chance for at kodningen også vil passe til din fars bil. Men det kan ikke siges med sikkerhed.
Hvis jeg var dig, ville jeg kontakte bruger kreativ herinde, eller via hans facebook profil - https://www.facebook.com/vagservicedk
Peter har godt styr på de sager.
Sokken
Indlæg af Sokken » 26. jan 2021, 18:53
Jeg prøver at skrive til Peter.
Tak for svar 👍
Tilbage til "El"
