2008 Golf 6 - hvilke LED lyskilder til forlygter?
- Tilmeldt: 15. feb 2021, 20:49
Hej hej
Kan disse 2 gå til min golf fra 12måned 2008?
https://www.astina.dk/led/osram-ledrivi ... _3045_3120
Og disse
https://www.astina.dk/q7-4l-05-15/h15-l ... 42957.html
Hvis i har andre alternativer kom endelig med dem
Og disse
Senest rettet af DeboO 15. feb 2021, 21:01, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Golf 6 led
Lav overskriften således:
Re: 2008 Golf 6 - hvilke LED lyskilder til forlygter?
Du får en thumbs up for god indstilling
Jeg har lige tunet den en tak mere. Så kan den være inspiration når du skal oprette alle de næste tråde....
Held og lykke med at finde det rette til dine forlygter.
- Hej-Hej
- Geografisk sted: Ferritslev
- Has thanked: 171 times
- Been thanked: 89 times
Altså jeg har dem fra Osram, men i H4 og i en helt anden bil. Men dem er jeg fint tilfreds med
- Tilmeldt: 9. aug 2018, 12:18
Beklager det sene svar, og du har måske allerede fundet en løsning/fundet ud af det.
Du kan ikke bruge de H7 pære, da de sidder i en special fatning på sådan en Golf 6. Hvor du drejer pæren ind på plads, ligesom med dine DRL/langlys i H15.
Det er lidt et cirkus på denne model, jeg bøvler selv meget med den overvågning der er på bilen gør at alle mine lige starter op med at blinke som et andet diskotek, trods jeg ingen fejlvisning får i bilen fordi den lige sender en spænding ud og tester alle pære fra start. Jeg opretter en tråd om nogen evt skulle have en løsning på dette med evt kodning af VCDS.
