Halløj
En af pærerne i den ene baglygte er periodevis ude af drift, så det er et spørgsmål tid før den er helt stået af
Jeg har været ved at skille det af + set i instruksbogen.
Det er en bred sammensætning af pærer, der er anvendt pt. - og instruksbogen gør mig ikke klogere ift. hvilke pærer, der skal bruges - kun hvordan jeg kommer derind for at skifte.
Så - Dumt/simpelt spørgsmål: Er vi enige om, at der bare skal 3 x P21W BA15S i hver side?
... og så styrer bilen selv, om der skal fuld knald på ved bremselys, eller færre watt ved kørelys? (Der er ingen af dem, der skal være med dobbelttråd 21/5W? )
Octavia 2FL Combi 2012: Baglygtepærer?
- Been thanked: 393 times
Re: Octavia 2FL Combi 2012: Baglygtepærer?
https://www.philips.dk/c-m-au/autolampe ... gevaerktoj
Det er meget normal at lysstyrken bliver styret centralelektronikken.
- Stenskrog
- Stenskrog
- Tilmeldt: 19. feb 2009, 13:35
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 7 times
Pærevælgeren havde ret
Var sikker på, at det var BA15S der var, baglys - der sidder tre i et "konsol", som man kan tage ud... Men den midterste, der var sprunget var bakpæren, og der sidder åbenbart 2x 5w5, eller hvad de små pærer hedder. Det må blive en anden gang da jeg var ved Biltema haglede det mega meget, så det var først hjemme i carporten, at jeg blev klogere
