Har en V Gti’er fra 06 som desværre pludseligt er begyndt og vise en masse fejl i speedometeret, bla esp, abs, bremsesystem,
Motorlampe. Speedometeret virker heller ikke efter denne fejl. Når jeg sætter tænding på, kommer det et par bib toner efter et par sekunder.
Fejlen begyndte efter tjek af sikringer og udskiftning til nyt batteri.
Friday,26,March,2021,17:08:22:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 20.12.0.1 (x64) HEX-V2 CB: 0.4529.4
Data version: 20201125 DS322.1
www.Ross-Tech.com
VIN: WVWZZZ1KZ5P065080 License Plate: GOLF 5
Mileage: 272450km-169292mi Repair Order:
Chassis Type: 1K (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ5P065080 Mileage: 272450km-169292miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine
Cannot be reached
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1K0 907 044 AC
Component: ClimatronicPQ35 066 0404
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6889B8BD3E70259BDB2-803C
3 Faults Found
01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158)
000 - -
01274 - Air Flow Flap Positioning Motor (V71)
000 - -
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 N HW: 1K0 937 049 N*
Component: Bordnetz-SG H34 0803
Revision: 00H34000 Serial number: 00000001334046
Coding: ED8F8F0600041800001400001400000000087F075C
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 3A2D32F5105C670B7D6-806E
Subsystem 1 - Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1K0 955 559 M
Component: RegenLichtSens 005 0605
Coding: 00218142
Shop #: WSC 12345
10 Faults Found
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
012 - Electrical Fault in Circuit
00924 - Unlicensed Version. Not all DTCs
009 - will be decoded. - Intermittent
00834 - Unlicensed Version. Not all DTCs
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
01800 - Unlicensed Version. Not all DTCs
008 - will be decoded. - Intermittent
01505 - Unlicensed Version. Not all DTCs
012 - will be decoded. - Intermittent
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
00985 - Unlicensed Version. Not all DTCs
00061 - Unlicensed Version. Not all DTCs
00926 - Terminal 30
011 - Open Circuit - Intermittent
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: None
Part No SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
Component: Lenksäulenmodul 021 0050
Coding: 0000042
Shop #: WSC 00028 028 00001
VCID: 353721C939428873904-8060
1 Fault Found
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1K6 920 860 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 0812
Coding: 0000503
Shop #: WSC 80093 222 69422
VCID: 303910DDC620AD5BC32-8064
1 Fault Found
Address 19: CAN Gateway Labels: Redir Fail!
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 260507F2000440
Coding: E9807F060002028002
Shop #: WSC 01324 785 00200
3 Faults Found
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 272455 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:28:37
00469 - Unlicensed Version. Not all DTCs
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 272455 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:28:37
01044 - Unlicensed Version. Not all DTCs
000 - will be decoded.
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 10
Reset counter: 255
Mileage: 272455 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 02:28:37
Address 25: Immobilizer
Cannot be reached
Address 37: Navigation Labels: 1T0-919-887.lbl
Part No: 1T0 919 887 A
Component: Navigation 0101
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00015 204 82171
VCID: 40D9401D76803DDB332-8014
2 Faults Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
00862 - Antenna for GPS Navigation (R50/R52)
011 - Open Circuit
Address 42: Door Elect, Driver
Cannot be reached
Address 44: Steering Assist Labels: None
Part No: 1K0 909 144 R
Component: EPS_ZFLS Kl. 000 3501
Revision: 00H22000
VCID: 392F2DF9155A6C1374C-806C
1 Fault Found
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 164
Mileage: 272454 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:51:19
Freeze Frame:
Voltage: 11.63 V
DU
Temperature: 5.0°C
RPM: 0 /min
Speed: 50.0 km/h
Speed: 50.0 km/h
Count: 0
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: None
Part No: 1K0 959 702 E
Component: Tuersteuergeraet 09 0119
Coding: 0000052
VCID: 313F15D9CD2AA453CCC-8064
1 Fault Found
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 703 C
Component: Tuersteuergeraet 06 0217
Coding: 0000016
1 Fault Found
01813 - Supply Voltage for Door Controller; Rear Left (J388)
Address 72: Door, Rear Right
Cannot be reached
End----------(Elapsed Time: 01:15, VBatt start/end: 12.3V/12.3V)-----------
