Advarselslamper lyser uden grund........
snedker-1
Tilmeldt: 15. apr 2021, 16:17
Indlæg af snedker-1 » 15. apr 2021, 17:03
Hej VAG
Seat Altea 1,8 TSI 2009
Efter batteriskift med rette batteri begyndte flere advarselslamper at lyse. Nu 4 stk permanent, gul motor, servo, dæktryk, ESP.
Har kørt en tur, fuldt styreudsving, målt - ikke noget på pc-tester - Nulstillet og slukket lamperne med tester. Efter 3 dage lyste de igen. Alt virker, men lamperne lyser stadig. Nogen som har en ide om hvordan advarselslamperne slukkes og kommer til at virke rigtigt permanent.
Mvh. Brian Nielsen
Anders D
Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:52
Has thanked: 92 times
Been thanked: 189 times
Re: Advarselslamper lyser uden grund........
Indlæg af Anders D » 15. apr 2021, 17:39
1: Sæt tænding på, men start ikke bilen.
2: Vent på "diiiing" lyden og den lyser i lamperne.
3: Drej fuldstændig til hhv. venstre og højre.
4: Til slut drej rattet til neutral punkt (midt).
5: Så skal lamperne slukke.. gør de ikke det så ved jeg ikke hvad det skyldes.
These users thanked the author Anders D for the post:
Monze1980
Ozona
Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
Has thanked: 95 times
Been thanked: 66 times
Indlæg af Ozona » 15. apr 2021, 19:19
Vend lige tilbage om det læste problemet
Sendt fra min Redmi Note 8 Pro med Tapatalk
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 393 times
Been thanked: 478 times
Indlæg af Monze1980 » 16. apr 2021, 06:56
Anders D skrev:1: Sæt tænding på, men start ikke bilen.
Hvordan finken ved man lige sådan noget?
Anders D
Indlæg af Anders D » 16. apr 2021, 07:03
Monze1980 skrev:
16. apr 2021, 06:56
Erfaring?
Fordi man har prøvet at opgradere/udskifte rat/afmontere stelkablet på batteriet på sine VAG biler 🤓
De professionelle læser det sikkert i en guide eller proces under arbejdet.
Jeg er så lidt usikker på, om det hjælper trådstarter, fordi det har virket i 3 dage efter ændringen, og symptomerne så vender tilbage. Jeg er også usikker på om motoren må være startet mens man gør det.
Monze1980
Morian87
Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
Has thanked: 35 times
Been thanked: 62 times
Indlæg af Morian87 » 17. apr 2021, 14:27
Anders D skrev:
16. apr 2021, 07:03
Monze1980 skrev:
16. apr 2021, 06:56
Erfaring?
Det ville give mening hvis den måtte - ellers skal man da flå til uden servo i stilstand??
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 17. apr 2021, 15:43
Motoren må gerne være startet....
på job: VOLVO FH16 750
om søndagen: T-ROC 2,0TDI DSG
snedker-1
Indlæg af snedker-1 » 20. apr 2021, 13:38
Tak for tip. Desværre var det ikke løsningen. ...og nu virker fartpilot og recirkulation heller ikke. Åbenbart helt galt med styringen.
Anders D
Indlæg af Anders D » 20. apr 2021, 13:40
Er du virkelig sikker på, at egendiagnosen ikke logger nogle symptomer på det her scenarie?
Bopjensen
Tilmeldt: 23. jan 2010, 13:37
Been thanked: 94 times
Indlæg af Bopjensen » 20. apr 2021, 13:51
Det er ikke så simpelt at du har glemt at spænde en pol?
Kan jo også være det nye batteri er defekt.
snedker-1
Indlæg af snedker-1 » 28. aug 2021, 08:44
Har ikke kunnet komme på af flere årsager.......men
5: Så skal lamperne slukke.. gør de ikke det så ved jeg ikke hvad det skyldes."
Dette her virkede overvejende 4-5 gang jeg prøvede det - stadig temperaturmåler der ikke kobler ind, men fedt det meste virker. Så tak for hjælpen.
..og nej havde spændt poler mm. :-)
Tilbage til "El"
