Advarselslamper lyser uden grund........
- Tilmeldt: 15. apr 2021, 16:17
Hej VAG
Seat Altea 1,8 TSI 2009
Efter batteriskift med rette batteri begyndte flere advarselslamper at lyse. Nu 4 stk permanent, gul motor, servo, dæktryk, ESP.
Har kørt en tur, fuldt styreudsving, målt - ikke noget på pc-tester - Nulstillet og slukket lamperne med tester. Efter 3 dage lyste de igen. Alt virker, men lamperne lyser stadig. Nogen som har en ide om hvordan advarselslamperne slukkes og kommer til at virke rigtigt permanent.
Mvh. Brian Nielsen
Mvh. Brian Nielsen
- Has thanked: 92 times
- Been thanked: 189 times
Re: Advarselslamper lyser uden grund........
1: Sæt tænding på, men start ikke bilen.
2: Vent på "diiiing" lyden og den lyser i lamperne.
3: Drej fuldstændig til hhv. venstre og højre.
4: Til slut drej rattet til neutral punkt (midt).
5: Så skal lamperne slukke.. gør de ikke det så ved jeg ikke hvad det skyldes.
- Ozona
- Tilmeldt: 3. dec 2008, 19:11
- Has thanked: 95 times
- Been thanked: 66 times
Vend lige tilbage om det læste problemet
Sendt fra min Redmi Note 8 Pro med Tapatalk
Jan 2024 ID7 Style + Eksteriørpakke Plus(Bestilt) - Midlertidig firmabil: Mercedes A220 D
Apr 2018 - Mar 2022 VW Passat B8 Variant Comfortline Premium 2.0 150 HK DSG + DK. LED Pakke
Jan 2014- Mar 2018 VW Passat 3C Variant Sportline Individual 2010 170 Hk. TDI DSG "Mit the ganze molevitten!"
- Monze1980
- Has thanked: 393 times
- Been thanked: 478 times
Hvordan finken ved man lige sådan noget?Anders D skrev:1: Sæt tænding på, men start ikke bilen.
Erfaring?
Fordi man har prøvet at opgradere/udskifte rat/afmontere stelkablet på batteriet på sine VAG biler
De professionelle læser det sikkert i en guide eller proces under arbejdet.
Jeg er så lidt usikker på, om det hjælper trådstarter, fordi det har virket i 3 dage efter ændringen, og symptomerne så vender tilbage. Jeg er også usikker på om motoren må være startet mens man gør det.
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Det ville give mening hvis den måtte - ellers skal man da flå til uden servo i stilstand??Anders D skrev: ↑16. apr 2021, 07:03Erfaring?
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
- norn
- Been thanked: 171 times
Motoren må gerne være startet....
Tak for tip. Desværre var det ikke løsningen. ...og nu virker fartpilot og recirkulation heller ikke. Åbenbart helt galt med styringen.
Er du virkelig sikker på, at egendiagnosen ikke logger nogle symptomer på det her scenarie?
- Been thanked: 94 times
Det er ikke så simpelt at du har glemt at spænde en pol?
Kan jo også være det nye batteri er defekt.
Har ikke kunnet komme på af flere årsager.......men
5: Så skal lamperne slukke.. gør de ikke det så ved jeg ikke hvad det skyldes."
Dette her virkede overvejende 4-5 gang jeg prøvede det - stadig temperaturmåler der ikke kobler ind, men fedt det meste virker. Så tak for hjælpen.
..og nej havde spændt poler mm.
