Skoda Fabia 1,4 2005 Mystisk fænomen instrumentbrædt
: 16. apr 2021, 09:33
Prøv at se denne video: https://www.youtube.com/watch?v=VaohvvyQAZo
Fænomenet startede med kontrol lampe til kølervæske. Beholder udskiftet sammen med bremser . Efter operationen var bilen løbet tør for strøm, så den blev ladet op og kørt ud. Ladespænding fra generatoren lå forholdsvist stabilt på ca 12,5 volt og ingen strømtab gennem evt. def lade relæ. Monterede ekstra stelkabel direkte til motor. Under prøvekørslen lyste væske alarm/olietryk/ABS mm kortvarigt op og forsvandt igen. Næste gang den blev startet gik omdrejningstæller og speedometer mm fuldstændig i selvsving sammen med diverse lamper. Bilen kørte normalt ingen udsættere, lyde eller andet, så en tur på værksted og fik nulstillet hele systemet (med prof værktøj). Efter ca. 2 - 3 km kørsel, var lysshowet tilbage igen. Ud med luftfilter og batteri for at kontrollere ledninger ved torpedovæg. De så intakte og friske ud (ikke målt). Instrument panelet har været afmonteret og kontrolleret for evt. kolde lodninger uden synlige defekter. Nogen, der har været udsat for det samme og evt har en løsning.....
