Hej alle,
Jeg har nu i nogle uger kørt med LED pære i mine nærlys, langlys og tåge. Jeg bemærkede dog ikke da jeg kun havde det i nær og tågelys at de lige blinkede ved opstart/tænding på bil. Det blev først rigtig slemt da jeg fik mine H15 i til DRL/langlys hvor jeg kunne se det tydeligt mod min carport når jeg startede bilen.
Jeg har ingen fejl på sprunget pære eller noget, men den sender jo en slags spænding ud for lige at lave en kontrol af alle pære. Kan man på nogen måde slå denne kontrol fra så jeg slipper for det diskotek/fare for at trigger nogens epilepsi.
Har ikke rigtig kunne finde noget under BCM/centralelektronikken på VCDS.
Kan nogen kaste lidt lys over denne udfordring eller hjælp til hvad der kan gøres? Pft!
Ps. Jeg kunne ikke lige finde en ligende tråd, slet gerne denne admin hvis der er en og henvis dertil. Tak!
2010 VW Golf 6 - Undgå lygte/pærekontrol ved start
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4541 times
Re: 2010 VW Golf 6 - Undgå lygte/pærekontrol ved start
Det er intet at gøre med VCDS.
Det skal ændres direkte i EEPROM'en, dvs du skal have adgang til VCP og mestre denne.
Eller du kan kontakte i-s (Søren) herinde og få en aftale med ham. Han kan kode den lampekontrol væk.
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 110 times
- Been thanked: 227 times
Kan man ikke slå kold diagnose fra med vcds?
viewtopic.php?t=63995
- Tilmeldt: 9. aug 2018, 12:18
Tak, det vil jeg da lige have i tankerne. Ellers har jeg en bekendt med lidt værktøjer i den boldgade som jeg lige prøver at spørge os.
Nej, dette er der ikke på en Golf 6 som jeg lige kan se det. Den har en kontrol på en anden måde.
Nope..
Den tråd du linker til, handler om platformen før trådstarters.
På Golf VI, Passat B7 osv har du ikke de muligheder.
- mojo
Hvad så denne metode til golf 7
https://youtu.be/TGAgBiBn8bg
Det er platformen EFTER trådstarters
Lygteopsætning på MQB er radikalt anderledes i forhold til alt der lå før.
Tro mig .... på en Golf VI kan du ikke gøre en hujende hatfis ved lampediagnose med VCDS
Nej, jeg gav os lidt op. Shit noget møj i forhold til mange andre modeller af VW'er.
