Hej alvidende godtfolk
Jeg er ved at smide et sæt elektriske sæder i min superb. I første omgang hopper jeg let og elegant hen over at få memory funktionen til at virke. Det må blive når jeg har mere luft i kalenderen.
Jeg kan nemt få passagersædet til at virke med knapperne bare med plus og minus.
Mit problem er at det kan jeg ikke på førersædet. Der mangler en boks oppe under sædet, jeg går udfra den er til memoryfunktionen?
Kan jeg ikke få det til at virke uden den boks?
Jeg er elektriker så er ikke tabt bag en vogn med ledninger. Tænker bare noget må kunne samles så der kommer strøm igennem kontakterne og ud til de forskellige motorer?
Problem nummer to er at der er to forskellige airbag stik på sæderne. Jeg har vedhæftet billederne af dem. Tænker det er fordi sæderne stammer fra en superb iii. Er der en der har adgang til diagrammer der kan se hvordan jeg skal samle dem så det spiller? Der er lidt billeder af stikkende til airbags fra gammel og nyt sæde samt stik til boksen. Billedet af boksen er fra tidligere ejer der har boksen i en anden kabine.
På forhånd tak for de gode svar.
Henrik Hansen
Elektriske sæder i superb ii.
- Tilmeldt: 25. jun 2008, 01:06
- received_305915547570602.jpeg (66.95 KiB) Vist 247 gange
- IMG_20210428_173106.jpg (68.08 KiB) Vist 247 gange
- IMG_20210428_173059.jpg (60.09 KiB) Vist 247 gange
- IMG_20210428_173046.jpg (62.65 KiB) Vist 247 gange
- IMG_20210428_173051.jpg (57.32 KiB) Vist 247 gange
- IMG_20210428_173054.jpg (49.81 KiB) Vist 247 gange
- IMG_20210428_173143.jpg (53.45 KiB) Vist 247 gange
- IMG_20210428_173145.jpg (62.83 KiB) Vist 247 gange
