Tændingslåsecyl kaput - Skoda 1,9 tdi,2006, BJB, 77kw
- Tilmeldt: 25. jun 2019, 09:47
- Has thanked: 55 times
- Been thanked: 27 times
Hej Alle;
Jeg har en gammel Skoda årg 2006. Se overskrift. Kørt knap 600 000km. Samme motor som den er født med. Bilen står mig meget nær.
Pludselig kan nøglen ikke tages ud af tændingslåsen og ikke drejes ind mod føreren. Bilen har strøm, men den starter ikke, når nøglen drejes om i startposition med mindre Autohjælp er til stede og sætter ekstern strøm fra deres grej til. Så starter den fint.
Hvad er der galt? Er det tændingslåscylinder der skal fornyes - evt tændingslåsbundstykke.
Bilen har startspærre
Hvad kan man gøre for at fikse problemet? Er der kun den lange vej over ny tændingslåscylinder og nyt tændingslåscylinder bundstykke med lang ventetid på reservedele eller hvad kan man stille op her?
Alle velmente løsningsforslag er meget velkomne
Huke
Huke
- Henrik2800
- Has thanked: 23 times
- Been thanked: 218 times
Re: Tændingslåsecyl kaput - Skoda 1,9 tdi,2006, BJB, 77kw
En mulighed er, at købe et helt låsesæt fra enophugger.
Der er en del på ebay.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... Cndschloss
Jeg har tidlere haft held med silikone-spray, til at få en tændingsnøgle løs igen.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Hvis jeg min mekaniker får lirket nøglen ud, og jeg køber en ny tændingslåsecylinder, skal mine to originalnøgler så omkodes til ny cyl eller hvordan?
I givet fald: hvem ka gøre det?
Jeg spørger, fordi jeg er ignorant på området
Mvhuke
Mvhuke
- norn
- Been thanked: 171 times
Låsecylinder bestilles på bilens stelnummer , så passer den til nøglen når den kommer
Mange tak til Norn for klar besked.
Mvhuke
Mvhuke
Find nu lige ud af om det kun er bundstykket der er defekt, inden du køber en ny låsecylinder.
Ja, det får jeg undersøgt, når arbejdet går i gang mandag. Det må jeg kunne afgøre i en dialog med mekanikeren. Tak for tippet.
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Original ratlås koster 1231kr med moms, leveres på 1-2 dage.
Tændingslås koster 535kr med moms, levering min 1 uge.
Bundstykke ved jeg ikke.
Ring til startspærre kan føres over.
Ingen kodning og nøgler passer.
Husk bolte(er med i pris på ratlås)
Skiftede i oktober på min.
Vær opmærksom på hvordan du skifter tændingslås. Og prøv ikke at dreje noget når det ikke er samlet.
Thomas.
Thomas.
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
Hej Alle;
Mekanikeren kan ikke få den fastsiddende nøgle ud af tændingslåsen. Så han er nødt til at bestille et nyt nøgleblad og en ny låsecylinder med det hele. Det løber op i reservedele på ca 2500 kr. Jeg har den anden originale nøgle, men vil godt have 2 nøgler. Derfor nøglebladet.
Mekanikerarbejdet lagt oven i, bringer de samlede udgifter op i lige knap 4000 kr.
Det er i mine øjne ret dyrt.
Det skal retfærdigvis siges, at mekanikeren pegede på, at man kunne forsøge at få en tændingslåscylinder med nøgler og det hele hos en ophugger.
Jeg laver bare lige denne "follow up" på sagen, så I, der har været venlige at svare, også kan se, hvad det hele ender med, og måske kan kommentere pris og løsning på problemet.
Selv ved jeg ikke nok om problemet til at kunne "kloge" meget i sagen.
Mvhuke
Mvhuke
- Has thanked: 661 times
- Been thanked: 1897 times
Til en 15 år gammel bil med så mange km på bagen havde jeg fundet et brugt sæt ved en hugger i stedet.
Jeg havde bare ofret den gamle tændingslås og skåret den i smader til nøglen kan komme fri.
Skulle ikke være det store problem at demontere med nøglen i.
Ny ratlås og tændingslås og du er kørende med de originale nøgler.
Jeg kunne ikke får tændingslås ud af min.
30 minutter med hurtigsliberstift og den var klaret.
Det er jo bare Alu og messing.
Bare til indspark.
Thomas.
Bare til indspark.
Thomas.
Thomas
Tak til Gaselle og Thomas for indspark.
Ja, huggerløsningen var en mulighed.
Problemet for den teknisk ukyndige er jo altid at vurdere, om mekanikeren vælger den billigste mulighed eller om der spekuleres i max indtjening.
Som teknisk ukyndig er du i lommen på teknikeren.... uanset hvordan du vender og drejer det.
Jeg ku jo også ha valgt at skrotte bilen, men den er lidt en hobby. Sjovt at køre i sådan en gammel velholdt tdi pd .... god lyd
Mvhuke
Mvhuke
