Skift af generator på a6 c7
dahl35
Tilmeldt: 23. mar 2020, 15:43
Indlæg af dahl35 » 25. maj 2021, 16:29
Hej, jeg får en fejl på min a6 fra 2014 “alternator fault - Battery is not charging” har målt på batteriet og det stiger ikke i spænding når bilen er startet (12v) så tænker min generator er gået. Bilen har kørt over 300.000km så tænker vel ikke det er unormalt.
Men til mit spørgsmål. Kan man skifte generator uden at skulle kode noget? Har læst man skal kode hvis man skifter batteri. Jeg havde minus Polen taget af for noget tid siden før fejlen. Skal den så have kodet batteri eller er det kun hvis man skifter det?
Håber nogle kan hjælpe.
Mvh Casper
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Skift af generator på a6 c7
Indlæg af Blackfinger » 25. maj 2021, 16:58
Du kan skifte generatoren uden at kode. Batteri skal kun kodes hvis det bliver skiftet.
dahl35
Indlæg af dahl35 » 25. maj 2021, 17:30
Super. Så skulle der ikke være mange ben i at skifte den selv
Mange tak for svaret
Tilbage til "El"
