Hej, da jeg skal til syn med denne bil og kontrollampen for airbag lyste, lavede jeg en fejlkoder udlæsning og fik resultatet airbagsensoren under ve førersæde var defekt. Jeg skaffede en ny fra en hugger og monterede den. Da jeg så ville nulstille fejlen, var pludselig 10 fejlkoder som jeg ikke kunne slette.(se nederste billede først)Har så fået gentaget udlæsningen hos en anden med en nyere udgave af kodeprogrammet med samme resultat. Den giver ikke adgang til at slette.
Bilen var ellers klar til at køre til syn og den kører fint, men jeg er nu tilbøjelig tilsat kaste håndklædet i ringen og skrotte den, da den trods alt er 24 år gammel. Den har som mange andre fugt i bunden.
Vil dog lige høre om der er nogen her der har en lys idé.
På forhånd tak
Lars Schouenborg
Airbagsensor Passat B5 (3B2) 1997
- Tilmeldt: 30. jan 2012, 21:25
- 3A3BF63A-6C3F-4227-AC83-D9CD6EC09665.jpeg (149.02 KiB) Vist 147 gange
- 06063049-8F28-4029-BC09-C8551FD2B818.jpeg (162.28 KiB) Vist 147 gange
- Henrik2800
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 218 times
Re: Airbagsensor Passat B5 (3B2) 1997
Har du prøvet, at montere den gamle igen, den gav trods alt kun én fejl?
Fejlen på den gamle, kunne også være dårlig forbindelse i stikket.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
Nej, det har jeg ikke. Jeg har dog svært ved at tro, at de registrerede fejl i passagersiden er forårsaget af en sensor på føresiden. Det er dog besynderligt, at der lige pludselig optræder så mange fejl. Jeg spekulerer om det, at jeg har kørt med sensoren afmonteret, har afstedkommet en låsning af styremodulet. Og i givet fald hvordan man nulstiller det, nu VCDC hvor ikke kan få adgang.
- Been thanked: 393 times
Fejl 65535 er i hvert fald kritisk. Den kan ikke slettes med VCDS.
Se søgning på 65535: search.php?keywords=65535&terms=all&aut ... t=S%C3%B8g
Tak, Blackfinger, det var nyttig information. Kan se, at det så ikke løses med et snuptag. Kan se, at du er ekspert i at løse problemet, men der er desværre lidt langt fra Ballerup til Aarhus.
Så kan du købe en airbag resetter som kan slette fejl 65535: https://www.ebay.de/itm/233533165426?ha ... i#shpCntId
Men jeg kan ikke garantere at det løser alle dine problemer.
Endnu engang tak Blackfinger. Nu har jeg bestilt en, så må vi se om der gør forskellen. Hvis ikke, så kan jeg jo trøste mig med, at jeg ikke opgav uden kamp.
