Kan man få sin generator til at lade flere ampere?
JerrilD
Tilmeldt: 24. mar 2009, 20:28
Has thanked: 21 times
Been thanked: 55 times
Indlæg af JerrilD » 9. jun 2021, 21:55
Ja nok et dumt spørgsmål. Men kan man få lavt sin generator om, så den kan lade flere ampere?
Synes ikke google siger så meget.
Suzuki Jimny 1.5 Adventure
Henrik2800
Tilmeldt: 19. jul 2011, 14:07
Has thanked: 23 times
Been thanked: 218 times
Re: Kan man få sin generator til at lade flere ampere?
Indlæg af Henrik2800 » 9. jun 2021, 22:07
Du kan vel skifte remhjul, så den roterer hurtigere.
Eller finde en generator-model som standard lader med flere ampere.
Det fungere fint, havde det på en tidligere bil.
VW Caddy 1.2 TSI, 2011.
BCBC
Tilmeldt: 15. mar 2013, 19:37
Has thanked: 6 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af BCBC » 10. jun 2021, 16:45
Hvor mange amp din generator lader med afhænger fuldstændig af situationen. Med andre ord lader den højest med det øjeblikkelige behov for strøm. En evt større generator vil derfor kun give mere hvis det nuværende behov for strøm overstiger den gamle generators ampere tal. Det har i øvrigt intet at gøre med remhjulets størrelse.
Henrik2800
Indlæg af Henrik2800 » 10. jun 2021, 19:08
BCBC skrev:
10. jun 2021, 16:45
Så en generator har sin ydelse uanset omdrejningstal?
norn
Tilmeldt: 13. jun 2008, 15:58
Been thanked: 171 times
Indlæg af norn » 10. jun 2021, 19:29
Henrik2800 skrev:
10. jun 2021, 19:08
BCBC skrev:
10. jun 2021, 16:45
Det blir jo stort set et ja
Dit eget diagram viser jo af den hurtigt er oppe på fuldstyrke og derfra er den jo ret stabil
Generatorremskiven er vel (uden at ha målt det) en tredje del størelse af krumtapsremskiven det gir jo 1500omdr. På generatoren allerede fra 500 motoromdr.
vartaz
Tilmeldt: 23. jul 2013, 16:42
Has thanked: 10 times
Been thanked: 178 times
Indlæg af vartaz » 10. jun 2021, 21:21
Hvis du overskrider din generstors Max amp ved større remskive og skift af sikring, så tror jeg sgu den kan brænde af. Max amp er som regel noget der skal overholdes
BCBC
Indlæg af BCBC » 11. jun 2021, 14:54
norn skrev:
10. jun 2021, 19:29
Henrik2800 skrev:
10. jun 2021, 19:08
BCBC skrev:
10. jun 2021, 16:45
Helt enig med norn, men man skal jo heller ikke glemme at generatorens ydelse er en reguleret størrelse, så den leverer kun det øjeblikkelige behov nu og her, og i praksis leverer den kun sit maks hvis behovet er større end generatorens ydeevne.
perw
Tilmeldt: 8. maj 2019, 06:16
Has thanked: 63 times
Been thanked: 226 times
Indlæg af perw » 11. jun 2021, 17:46
Problemet er vel også lidt idag, at det er computerstyret for at spare på brændstoffet. Især når man kører med motorbremse bliver der genereret strøm
https://www.dfac.dk/wp-content/uploads/ ... atorer.pdf
Tilbage til "El"
