Jeg havde på et tidspunkt en wire der sprang i rudehejset i førersiden i min VW Golf 5, så jeg købte et nyt rudehejs UDEN motor, og skiftede det.
Gik meget smertefrit og lod også til at fungere… Sørgede for at ruden sad som det skulle og der ikke var unødig friktion eller ruden sad skævt mv..
Jeg kunne godt forstå at hejset ikke lige kørte i top/bund, da det ikke var “programmeret” via betjeningsknapperne i døren, og da der lige blev gjort, vidste den hvor top/bund var.
Men lige siden har det faktisk været sådan at hver gang bilen er blevet sat og man skal ud og køre næste gang, kan man godt rulle ruden ned, men uanset hvor ruden er placeret og prøver man at rulle det op igen, ruller vinduet HELT ned?!??!!
Så kan jeg køre “programmerings”-cyklussen igen med betjeningsknapperne i døren, så kan jeg godt køre det fuldt ned og op igen!
Hvad skal jeg gøre ?! Nogle bud?
VW Golf 5: Rudehejs - Kører selv ned igen efter skifte?!
- Quark14
- Tilmeldt: 28. jun 2008, 21:12
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 8 times
04/2008 - VW Golf 1.9 TDi Sport BM 105HK PD - 260.000km
07/2005 - VW Golf 1.9 TDi 90HK PD - 362.000km
09/1998 - VW Golf 1.9 TDi 90HK - 575.000km
- Been thanked: 26 times
- Quark14
Har du nogle forslag til hvordan det afprøves/løses?peter_dk25 skrev:Lyder som et kodningsproblem...
Der er ikke, hvad jeg ved af, mange måder at “kode” dem på:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00932
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Re: VW Golf 5: Rudehejs - Kører selv ned igen efter skifte?!
Ruden er enten ikke kalibreret ellers kan der være fejl i fejllageret (Tester på).
Andre ting der gør at ruden kører ned, er for meget modstand, kontrollere evt. rudeføringslister osv. Dette er en sikkerhed så folk ikke får fingre i klemme når ruden køres op.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Quark14
Der er ingen fejl lagret i forbindelse med elrudehejset..dk-creations skrev:Ruden er enten ikke kalibreret ellers kan der være fejl i fejllageret (Tester på).
Er med på sikkerheden i forbindelse med evt. fremmedlegemer der kommer i klemme i føringslisterne til ruden, men der er intet der klemmer eller laver unødig friktion, så burde den også gøre det HELE tiden når det rulles i… Den gør det hver gang tændingen taget fra, og så man sætter tænding på igen og vil rulle ruden i… Den kan sagtens køre ned, men ikke op..
Ud fra din beskrivelse vil jeg mene at enten dørstyreenheden eller motoren er defekt.
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Quark14
Foruden “bare” at skifte det, har du så nogle hints/tips til hvad jeg evt kan afprøve inden?dk-creations skrev:Ud fra din beskrivelse vil jeg mene at enten dørstyreenheden eller motoren er defekt.
Jeg syntes det er underligt at problemet kun opstår hver gang bilen har været slukket. Jeg kan godt, efter hver gang, rulle vinduet helt ned og rulle det op herefter. Det er mere, hvis jeg kun ruller ruden 1/4-1/3-del ned og så forsøger at rulle det op igen, at det ruller ned (som hvis der havde været noget i klemme), hvorefter jeg så skal “indstille” det igen…
Ja du kan jo begynde at måle forsyning og canbus til dør styreenhed. Men personligt vil jeg synes det er spild af tid.
Ruden kører = motor virker. Kodning er forsøgt med grundindstilling = Det kan næsten kun være styreenheden der er defekt, medmindre du har fået et forkert rudehejs som skaber problemet.
- These users thanked the author dk-creations for the post:
- Quark14
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
