Skoda Citigo 1.0 2013 - Fejl på ABS/ESP.
Piishat
Tilmeldt: 5. okt 2009, 12:16
Indlæg af Piishat » 21. jul 2021, 18:06
Hej alle,
Håber at kunne få lidt hjælp? ABS & ESP samt start/stop er ude af drift, det er en Skoda Citigo fra 2013 - Fik en kollega til at smide sin hobby tester på “OBDelleven” - Den viste 2 fejl.
- Omdrejningsføler bagpå højre side.
- Styreenhed til ABS-bremse
Fik skiftet omdrejningsføler som faktisk bare er ABS sensoren på højre side, men desværre uden succes da lamperne stadig lyser konstant.
Fejlene er forsøgt slettet med tester lige efter montering af føleren, men uden held.
Nogle der har prøvet det samme, eller har indgående kendskab til fejlen :-)
Senest rettet af Piishat 21. jul 2021, 20:33, rettet i alt 1 gang.
Has thanked: 3171 times
Been thanked: 4489 times
Re: ABS & ESP lyser konstant
Indlæg af HansH » 21. jul 2021, 20:30
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
Piishat
Re: Skoda Citigo 1.0 2013 - Fejl på ABS/ESP.
Indlæg af Piishat » 22. jul 2021, 13:41
Hej Hans,
Så er tråden rettet, kan vi få tråden i 1. Gear igen? 😂
Indlæg af HansH » 22. jul 2021, 13:51
Piishat skrev:
22. jul 2021, 13:41
Hej Hans,
Tidslinje :
- 21.02 kl 21:33 - du retter overskrift som anvist
- 21.02 kl 21:34 - jeg godkender din rettelse
- 21.02 kl 21:35 - jeg flytter tråden fra den midlertidige P-plads og tilbage til forum "Teknik - El" hvor du oprindelig havde oprettet den
Såå... den er så meget i gear fra admin-synspunkt som den kan være :) At der så ikke er nogen der har budt ind med svar, er en anden ting...
Piishat
Indlæg af Piishat » 22. jul 2021, 14:49
Tak Hans! Så er jeg med, ingen bud 🤷🏻‍♂️ Haha
Indlæg af HansH » 22. jul 2021, 15:10
Mit bud er, at det ikke er selve omdrejningsføleren (som du har skiftet).
Jeg tror det er hjullejet den er gal med. I hjullejet sidder den "krands" som føleren bruger til at registrere omdr.tal ... og når lejet er færdigt, kan føleren ikke aflæse hjulets omdr.hastighed.
Yngste arvings kammerat med en VW Up! har lige haft akkurat samme problem - blot på et forhjulsleje.
Han var forbi mig for at få udlæst fejl, efter at have skiftet føler .... og havde stadig samme fejl.
Da han fik skiftet lejet fungerede det.
Såå... jeg ville skifte lejet på højre baghjul, hvis jeg var dig.
Piishat
Indlæg af Piishat » 22. jul 2021, 16:24
Tak for dit bud Hans ☺️
Har en aftale på værkstedet imorgen, så tænkte bare at hvis nogle havde prøvet lignende, at det måske blev lettere og billigere, har nemlig læst at det kan være lejet, ABS pumpen, en ledning som er defekt eller/og 1 mio andre ting 😂
Indlæg af HansH » 22. jul 2021, 20:09
Jeg sætter en pose økologiske gulerødder på lejet 👍
Tilbage til "El"
