Jeg har lige købt e-golf, og vil i den sammenhæng stort set udelukkende lade hjemme.
Da huset er el opvarmet og jeg har solceller, er refusion ikke muligt og mit kørselsbehov er ikke til et Clever/lign. abonnement.
Jeg vil med andre ord bare gerne betale for at lade bilen, over min alm. el regning.
Så det jeg søger er en 11kw ladestander (eller evt. mobil lader, da jeg allerede har et 3-faset 16A CEE udtag monteret i garagen på egen gruppe)
og den skal være uden alt det der smart "crap" (sim kort, wifi, bluetooth, rfid, app og hvad de ellers hælder i dem af teknik), så det bare er at smække stikken i bilen og så lader den.
Har i nogen erfaringer med noget man ikke bliver ruineret af?
Hjemmelade løsning uden refusion etc?
- Tilmeldt: 6. jun 2016, 14:02
Re: Hjemmelade løsning uden refusion etc?
Thansen har en til 4300 kr, 3 faset, måske det var noget?
https://www.thansen.dk/bil/ladekabler/v ... 234030208/
- Tilmeldt: 2. mar 2014, 19:34
- Been thanked: 110 times
Ratio Home Box 3,7 kW, 11 kW og 22kW
Ratio ladeboks, med indbygget DC sikring. Så der ikke behøves det dyre HPFI Type B relæ i din el installation.
Fast 5 meter kabel med type 2 stik.
https://www.evse.dk/product-page/ratio-home-box-3-7-kw
ID.5 PRO Performance 2022
- Tilmeldt: 29. jul 2018, 17:32
Den er helt perfekt til formålet, den kan endda fås med CEE 16A stik, så det bare er at "plug it in"kuno skrev: ↑22. jul 2021, 09:41Ratio Home Box 3,7 kW, 11 kW og 22kW
ja - det kan løse dit problem - hvor og hvilken E-Golf har du købt - vi har lige handlet en til lillemor i aftes - den kommer vist også fra Sverige
Jeg købte den hos en dansk forhandler (Sølvsten biler), så jeg tænker de har taget den hjem fra Sverige. At den er fra Sverige opdagede jeg først da jeg forsøgte at læse "manualen" til bilen, men de nævnte godt nok de tager en del hjem fra udlandet fordi efterspørgslen stadig er stor på e-Golf.
Det er en 2020'er, så 36kwh batteri modellen - er stadig lidt spændt på hvor langt den kører i praksis
det er også en 2020 model vi har investeret i - så snart har vi 2 El-biler
- Tilmeldt: 19. jul 2008, 10:20
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 7 times
Jeg vil gerne vide hvordan de undgår der skal en type B foran og hvad for en type dc sikring de mener der kan gøre sådan at man ikke “mætter” rcd/hpfi så den ikke virker længerekuno skrev:Ratio Home Box 3,7 kW, 11 kW og 22kW
