Halløj,
Er i denne uge på ferie i de gamles sommerhus på vestkysten.
Da vi kører elbil, har vi måttet lade bilen med mormorlader gennem vinduet, hvilket både er bøvlet og langsommeligt. Lader med 5A, så en fuld opladning tager mere end 36 timer.
Nævnte det for min far, da mine forældre også overvejer elbil som nr. 2 bil i fremtiden, så tænkte det kunne have noget relevans.
Hans respons var noget ala “say no more, jeg ringer tilbage om 20 min”.
Så her på torsdag kommer der en elektriker for at etablere et rødt CEE stik på ydermuren, så vi kan få ladet noget hurtigere.
Så for at få mest muligt ud af dette, er jeg nu på udkig efter den bedste mobile 11kW lader med CEE stik, og har fundet nedenstående. Er der nogen med erfaringer, som kan bekræfte om laderen er god, eller bør jeg overveje en anden?
Laderen hedder Spark Line 16
https://www.evse.dk/product-page/mobil- ... a-cee-stik
Hvilken mobil 11kW lader til elbil
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 420 times
- Been thanked: 250 times
Re: Hvilken mobil 11kW lader til elbil
Vær sikker på elektrikeren er opdateret på reglerne omkring installation til elbiler. Det lyder underligt, men ikke alle elektrikere er opdateret på at der kom nye regler for kabel-dimensionering i 2019. Kablet skal været 5x4mm² eller 5x6mm² og der skal et specielt Type-B kombi-relæ foran, hvis det ikke er indbygget i laderen, det er det på den du linker til.
VAGs i huset lige nu:
- poppo2003
- Tilmeldt: 26. maj 2010, 20:43
- Has thanked: 67 times
- Been thanked: 12 times
Evt. gå efter en mobillader med godkendt kWh måler så du kan få refusion på ladning. Få evt. et Monta/Zapp abonnement.
Eks.
https://www.evse.dk/product-page/11kw-m ... la-model-3
Sendt fra min SM-G991B med Tapatalk
Eks.
- Tilmeldt: 9. apr 2017, 15:45
- Has thanked: 75 times
- Been thanked: 159 times
Jeg vil være her når elektrikeren kommer, og vil selvfølgelig kigge ham over skulderen.Passatg 3c skrev:Vær sikker på elektrikeren er opdateret på reglerne omkring installation til elbiler. Det lyder underligt, men ikke alle elektrikere er opdateret på at der kom nye regler for kabel-dimensionering i 2019. Kablet skal været 5x4mm² eller 5x6mm² og der skal et specielt Type-B kombi-relæ foran, hvis det ikke er indbygget i laderen, det er det på den du linker til.
Har selv Clever lader derhjemme.
Det kommer an på merprisen - har Clever Unlimited med ladestander derhjemme, så det er kun i sommerhuset behovet for mobillader er relevant, et par gange om året. Så abonnement ordning kan nok næppe betale sig.poppo2003 skrev:Evt. gå efter en mobillader med godkendt kWh måler så du kan få refusion på ladning. Få evt. et Monta/Zapp abonnement.
Eks.
Men kigger lige efter det.
