Hej gutter og gutinder.
Er der en venlig sjæl der kan forklare mig hvorfor at min fabia har gået i stå under kørsel 3 gange denne sommer?
Motoren går ud displayet skriver noget i retning af at automatisk start stop funktion er ude af funktion.
Et par gange har vi oplevet at forvarmerlampen blinker efter at vi har startet den igen.
Airconen virker også kun periodisk.
Vh Heino Hansen
Skoda fabia 1,2 tdi greenline. Motor går i stå under kørsel.
- Tilmeldt: 3. aug 2019, 12:16
Senest rettet af Heino hansen 29. jul 2021, 10:12, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Skoda fabia 1,2 tdi greenline
Tak for dit indlæg.
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
- GranTurismo
- Has thanked: 319 times
- Been thanked: 368 times
Re: Skoda fabia 1,2 tdi greenline. Motor går i stå under kørsel.
Jeg tænker det er en diesel, da du nævner forvarmerlampe.
Jeg vil gætte på bilen har flere problemer. F.eks. dårligt batteri, mangel på kølevæske i aircon og et problem med brændstofpumpen.
Den fornuftige tilgang vil være at starte med at få udlæst fejlkoder.
- Rasbi
- Tilmeldt: 3. dec 2009, 11:48
- Been thanked: 10 times
"mangel på kølevæske i aircon", ???
- Tilmeldt: 14. maj 2014, 10:28
- Has thanked: 35 times
- Been thanked: 62 times
Mon ikke der er tale om kølemiddel desuden er det ikke forkert at kalde det en væske da kølemidlet vel skifter mellem væske og dampform?
VW Passat Variant GTE 2021.
Polestar 2, SMLR 231 Hk 2022.
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 178 times
Ja det gør det - men normalt er væsker kun ting der er i væskeform ved stuetemp og tryk...
Kalder du campinggas propanvæske?
Så kølemiddel, eller gas.
For det er gas ved stuetemp /tryk
- These users thanked the author vartaz for the post:
- RasmusAndersen
Jo jeg gør - for at forvirre fjenden. Min pointe var blot at jeg tror vi alle forstod at det var kølemiddel der var tale om go dag
