Bagrudevisker kører konstant.
Der er 3 stillinger på viskerarm ved rattet. Når viskerarm trykkes frem kører interval, som det skal. Ved tryk på viskerarm tilbage virker sprinkler og visker kører konstant, men burde stoppe efter ca. 4 gange kørsel. Når visker sættes i midter position kører visker hele tiden.
For ca. 1 måned siden blev isat ny viskermotor, idet indmaden i den gamle var helt ødelagt. Indtil nu har der ingen problemer været med den nye viskermotor af mrk. METZGER købt hos Carpardoo i Tyskland.
Kan det evt. være viskerarmen ved rattet, der er defekt - evt. et relæ? Det kan vel ikke være viskermotoren, der kører uden problemer?
På forhånd tak for evt. hjælp.
M.v.h.
Jørgen
VW Polo 1.4, bensin, 75 HK, 9N, årg. 2003 - bagrudevisker kører konstant
- fkm66
- Tilmeldt: 18. maj 2018, 10:29
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 21 times
Re: VW Polo 1.4, bensin, 75 HK, 9N, årg. 2003 - bagrudevisker kører konstant
På min gamle Polo 6n2 årgang 2001 fik jeg skiftet viskerarmen, da den var slidt - når jeg aktiverede blinklyset, så kørte viskerne også
Den havde gået omkring 270.000
VW Golf GTE 2017
