Hej alle,
Så er den gal med konens CityGo fra 2012. Airbag lampen lyser, og det skal siges at jeg ikke har fået den udlæst endnu. Jeg kan se at stikket under føresiden ser ret slidt ud(irret og løst), og tænker derfor at jeg vil lode det og så smide den til mekanikeren. Det kan jo være at den er lige til at slukke efter lodnigen.
Spørgsmålet er lidt banalt, men jeg bliver simpelthen forvirret over ledningsfarverne. Grøn, hvid og brun. Ser man på stik samlingen så ser det ud som om at man skal samle brun-brun, hvid-grøn og grøn-hvid. Er der andre der har erfaring med dette, eller skulle have set lign? Jeg tænker da at jeg samler ledningerne som de mødes i stikket, men i min verden virker det helt skørt at man ikke skal matche ledningsfarverne.
Airbag lodning, 2012 CityGo
- Has thanked: 612 times
- Been thanked: 350 times
Re: Airbag lodning, 2012 CityGo
Det skal bare loddes præcist på den måde det er koblet i stikket.
Men jeg ville personligt få udlæst først.
HUSK at hive minus af batteri i god tid før du bøvler med det
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Vil med 90% sikkerhed sige at det ikke er stikket den er galt med. Kig hellere på Airbag nøglefrakobling til højre side af instrumentbordet, når højre fordør åbnes. Den plejer generelt at fejle.
- These users thanked the author dk-creations for the post:
- QT1410
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Tilmeldt: 15. aug 2021, 10:57
Tak for hjælpen Jeg fik lodet under begge sæder og afleveret bilen. Det var passager siden fejlen havde været. Den blev slettet og nu er den klar igen.
