Defekt spejlkontakt på VW Golf VI 2011?
- Juhler
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 43 times
Jeg har lidt udfordringer med spejlvarme og justering af spejlene på min Golf.
Jeg kan ikke justere spejlene i alle retninger, og det venstre kan slet ikke justeres og spejlvarme virker kun engang i mellem når jeg har drejet på knappen en del gange. Spejlene kan uden problemer folde ind og ud, så jeg tænker at det næsten kun kan være kontakten der kan være problemet? jeg har ikke set efter knækkede ledninger.
2018 VW Passat B8 2,0 TDI Highline Premium (Min)
2018 VW E-Golf VII Comfortline (Hendes)
1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov )
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 921 times
Re: Defekt spejlkontakt på VW Golf VI 2011?
Nogen fejl hvis du checker med VCDS ?
+ Du kan checke kontakten med VCDS.
- Tilmeldt: 18. apr 2014, 11:54
- Been thanked: 9 times
Prøv at udlæse måleværdier med VCDS.
Ud fra din beskrivelse, lyder det til at være en defekt kontakt.
- AP Graduate in Automotive Technology
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Juhler
Må lige få det afprøvet, og se om jeg kan finde ud af det
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Men øhmm.... hvorfor var det lige at "knækkede ledninger" forsvandt så hurtigt ud af fokus ?
Du skriver at du ikke har kigget efter dette.
Min erfaring fra lign symptombeskrivelser herinde er, at det er en endog særdeles sandsynlig mulighed.
- Juhler
Det vil være en del af fejlsøgningen, når jeg engang går igang med det
Det er ikke logisk at starte med at kontrollere efter knækket ledninger. Vær først 100% sikker på at sensorer og aktorer virker. Hvis de gør det, så vil næste step være ledninger.
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
Hvis man, baseret på tråde herinde, laver en statistik over hvilken kilde der har været årsag til fejl i dørens styreenhed, så vil jeg tro den står:dk-creations skrev: ↑29. aug 2021, 20:11Det er ikke logisk at starte med at kontrollere efter knækket ledninger. Vær først 100% sikker på at sensorer og aktorer virker. Hvis de gør det, så vil næste step være ledninger.
"knækkede ledninger i overføringen mellem dør og karosse vs betjeningskontakt" : 30-0
Sådan ca.. Frit fra hukommelsen.
HansH skrev: ↑29. aug 2021, 20:19Hvis man, baseret på tråde herinde, laver en statistik over hvilken kilde der har været årsag til fejl i dørens styreenhed, så vil jeg tro den står:dk-creations skrev: ↑29. aug 2021, 20:11Det er ikke logisk at starte med at kontrollere efter knækket ledninger. Vær først 100% sikker på at sensorer og aktorer virker. Hvis de gør det, så vil næste step være ledninger.
Kan du have ret i..
Jeg basere mine besvarelser ud fra uddannelse og erfaring. Benytter logisk tænkning fim. fejlfinding, da man hurtig kan miste fokus ved komplekse fejlfindingsopgaver.
- VCDS & Pico Scope
- VCDS & Pico Scope
- Juhler
Er der så jf. statistikken et sted man bør starte med det? Tænker om det er lige i døråbningen eller andet?HansH skrev: ↑29. aug 2021, 20:19Hvis man, baseret på tråde herinde, laver en statistik over hvilken kilde der har været årsag til fejl i dørens styreenhed, så vil jeg tro den står:dk-creations skrev: ↑29. aug 2021, 20:11Det er ikke logisk at starte med at kontrollere efter knækket ledninger. Vær først 100% sikker på at sensorer og aktorer virker. Hvis de gør det, så vil næste step være ledninger.
Du skal have åbnet den gummimuffe der sidder mellem dør og karosse, og så tjekke hvordan ledningerne ser ud derinde.
Det er her de bliver "trætte" af utallige knæk & bøj hver gang bildøren åbnes og lukkes.
På min Octavia ser det ud som herunder, det må være noget i samme stil på en Golf ...
