2007 Seat Altea - Justering af elspejele virker ikke
- Smartass
- Tilmeldt: 13. jan 2009, 09:24
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 13 times
2007 Seat Altea XL 1.6 benzin.
Knapperne lås/låsop, justering af spejle (inkl fold) virker ikke. (edit fold virker med fjernbetjening)
Der er heller ikke lys i de knapper. Det tænker jeg ikke er et tilfælde.
Jeg har prøvet sikringerne, men synes ikke det er helt åbenlyst hvilke der er relevante. (jeg har tjekket 1, 3, 11, 57 & 58).
Er der én der har et bud, evt. et ledningsdiagram, så jeg kan teste om det er selve knapperne, eller anden steds...
- 20220315_080752.jpg (62.17 KiB) Vist 628 gange
Senest rettet af Smartass 15. mar 2022, 10:06, rettet i alt 1 gang.
Audi S5 3.0 TFSI Sportback
'65 Ford Mustang 289
- Has thanked: 24 times
- Been thanked: 104 times
Re: 2007 Seat Altea - Justering af elspejele virker ikke
Jeg tænker du få gavn af dit vsdc kabel, enten til at lave aktortest hvis det er muligt, eller til at logge måleværdiblokke og se om signalet fra knappen registreres,
Kontroller sikring F45 også.
Alle signaler kører gennem dørstyreenheden.
A31m er førerdør styreenhed, A32m er passagerdør styreenhed, S29 er kontakter til spejl (2X elmotor, klapspejl + varme)M21/M23 er motor i spejlhus + varmetråde. C21 er stikket i dørfalsen (mellem kabine/dør)
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
- Smartass
Tjekkede F45 & F58, no luck (havde dem ude for at teste + se om der var ir, det var der ikke)
Har kontakterne inde i S29 fælles stel eller fælles+?
Ja det har de via A31m.
Den eneste fællesnævner for alle fejlene er, som jeg ser det umiddelbart, dørstyreenheden (A31m)
Leon ST 2,0TDI 2018
jeg går ud fra rudehejset virker?
Har du evt. kigget MVB med vscd, tjek om de forskellige signaler fra spejlknappen registreres
Leon ST 2,0TDI 2018
- Smartass
Så fik jeg endelig tid til at kigge på denne.
Alle ruder virker fra knapperne i førersidedøren. Rudeknappen i passagersidedøren virker ikke, og lyser ikke.
Jeg målte lige på stelforbindelsen ved spejlknappen, den dur ikke.
Hvis jeg forbinder en ny stelforbindelse (den deler forbindelse med låsknappen), sker følgende:
Spejlknappen: Nu er der lys i knappen, men ingen funktion.
Låsknappen: Nu virker knappen, men intet lys.
- lockingbutton.png (133.94 KiB) Vist 439 gange
- mirrorswitch.png (122.87 KiB) Vist 439 gange
- Smartass
Er der én der kan bekræfte (eller af-) at stelforbindelse 99 gemmer sig bag den røde cirkel?
- Skærmbillede 2022-06-29 082934.png (749.78 KiB) Vist 368 gange
- Tilmeldt: 13. feb 2011, 15:56
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 9 times
Oftest er problemet med manglende funktioner i dørene, at ledninger i gummibælg mellem A-stolpe og dør er knækket. Nogle af ledningerne er Can-bus ledninger som man ikke umiddelbart kan måle på med multimeter. Men man kan selvfølgelig stadig se om de er knækket.
- These users thanked the author Per Doessing for the post:
- Smartass
- Smartass
Mange tak for indsparket, det vil jeg tjekke.Per Doessing skrev: ↑29. jun 2022, 08:14Oftest er problemet med manglende funktioner i dørene, at ledninger i gummibælg mellem A-stolpe og dør er knækket. Nogle af ledningerne er Can-bus ledninger som man ikke umiddelbart kan måle på med multimeter. Men man kan selvfølgelig stadig se om de er knækket.
Jeg tænker dog ikke at det forklare den manglende stel, som jo ikke går derigennem?
- Smartass
"What he said"!Per Doessing skrev: ↑29. jun 2022, 08:14Oftest er problemet med manglende funktioner i dørene, at ledninger i gummibælg mellem A-stolpe og dør er knækket. Nogle af ledningerne er Can-bus ledninger som man ikke umiddelbart kan måle på med multimeter. Men man kan selvfølgelig stadig se om de er knækket.
Intet mindre end 4 ledninger var helt revet(?) over...
Gummibælgen så helt perfekt ud, så jeg var noget overrasket.
Knapperne virker og der er lys i dem.
Så mangler jeg bare at få knappen til vinduet i passagersiden til at virke. Jeg tænker at jeg skal kigge på ledningerne samme sted i den side.
- 20220701_062408.jpg (105.4 KiB) Vist 317 gange
- These users thanked the author Smartass for the post (total 2):
- HansH • Per Doessing
- Smartass
Ingen brud i den anden side, men åbenbart dårlig forbindelse ved stikkene i passagersidendørens styrebox.
Efter at det hele var skilt ad og samlet igen, virker det fint.
