Bagklap virker ikke på Up!
MVindfeldt
Tilmeldt: 5. feb 2022, 19:12
Indlæg af MVindfeldt » 26. maj 2022, 13:01
Hej Vagcars
Jeg har en udfordirng med min kærestes UP! Bagklappen vil ikke åbne og det opstod pludseligt i fredags. Jeg har kontrollet ledningerne i gummi fidusen mellem karosse og bagklap. der er intet at se, ud over at slangen til sprinkler ved bagrunden er knækket.
Vcds giver mig fælgende fejl :
Torsdag,26,Maj,2022,13:10:27:13213
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 10 x64
VCDS version: NEZ 22.3.1.6 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Dataversion: 20220501 DS338.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WVWZZZAAZDD074458 Indreg.nr.: CV
adresse 09: Centralelektr. BCM1 Forklaringsfil: NEZ\1S0-937-09X-V1.CLB
Styreenhed reservedelsnr. : 1S0 937 090 HW: 1S0 937 090
Komponent og/eller version : PQ25 BCM H58 0555
Software kodning : 64B82B0000010000000009F46F28ACD07740426F7E820468200000420100
Forhandlernummer : WSC 31414 790 00001
VCID: 70B9D5FCAAA02A5B3FD-8024
1 fejl fundet:
00329 - Styresignal til oplåsning af bagklap
010 - Afbrydelse/Kortslutning til plus
Fryserammedata:
Fejl status : 01101010
Fejlprioritet: 2
Fejlhyppighed: 2
Nulstiltæller: 68
Kørestrækning: 241910 km
Tidsindikation: 0
Dato: 2016.10.16
Tid: 12:49:36
For mig ligner det en kortsluting til stel ? Jeg har prøvet at adskille stikket ved udgangen til bagklappen. (for at udelukke kortslutning i ledningnette i bagklappen)
Herefter har jeg slette fejlkoder. der er ingen intil jeg så kører en test af motoren for oplåsning af klappen. Så kommer den samme igen. Jeg ville gerne have haft den skrev at var ånen kredsløb?
Hvad kan jeg gøre ? Skal man helt ind til BCM'en og måle ledningerne ud ?
/Morten
ANAJ
Tilmeldt: 9. apr 2017, 15:45
Has thanked: 75 times
Been thanked: 159 times
Re: Bagklap virker ikke på Up!
Indlæg af ANAJ » 26. maj 2022, 13:51
Har haft udfordringer med bagklap i min gamle Up. Det var en anden fejlkode, men forårsaget af at der var løbet vand ind til låsen gennem hullet til viskeren. Det kortsluttede også centrallåsen.
MVindfeldt
Indlæg af MVindfeldt » 26. maj 2022, 14:03
Tak for svaret, men burde det ikke give en anden fejl, når jeg så frakobler ledningnettet til bagklappen ? Så burden den vel ikke sige kortslutning til plus ? med mindre fejlen ligger for stikket til bagklappen ?
/Morten
MVindfeldt
Indlæg af MVindfeldt » 8. jun 2022, 18:54
Hej igen
Lige for at følge op på fejlen. Det viste sig at være bagklaplåsen, der var defekt. Jeg havde heligvis mulighed for at låneen at prøve af med, inden jeg løbe ud for at købe en ny.
/Morten
These users thanked the author MVindfeldt for the post:
TorbenRasmussen
Tilbage til "El"
