På min Passat B8 fra 2018 går min venstre visker en lille smule mod forrude rammen når jeg kører. Under 50 km/t er der ikke noget, og når bilen holder stille er den 1 cm fra når den kører.
Er der et ninja trick til at justere den til at køre lidt kortere udover vold så armen bøjer en lille smule mere? Bliver sindssyg af at høre på det når jeg kører.
Forrude visker går imod ramme, Passat B8 2018
- Juhler
- Tilmeldt: 10. feb 2013, 15:57
- Geografisk sted: Kolding
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 43 times
2018 VW Passat B8 2,0 TDI Highline Premium (Min)
2018 VW E-Golf VII Comfortline (Hendes)
1985 Toyota Corolla AE86 (For sjov )
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
Re: Forrude visker går imod ramme, Passat B8 2018
Du kan evt tage armen af og justere den lidt nedad på akslen. Men selvfølgelig ikke så lang ned at den rammer bund af forrude.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Juhler
Forsøgte inden jeg kørte hjem at tvinge den lidt når den var i servicemode, det hjalp lidt.
- Tilmeldt: 2. jul 2016, 19:55
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
Det gør min også efter skift til Bosch blande (2021) de er tilsyneladende 0,5 cm for lange.
Har hørt historien en del gange fra andre.
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Vw Passat GTE 2021
- Michaelds
- Tilmeldt: 5. apr 2010, 11:44
- Been thanked: 28 times
Jeg bruger Bosch Aerotwin blade på min, de har aldrig været for lange eller går på rammen.
Nuværende: VW Passat Variant Highline Premium 1,5 TSi '19 + Ford Mustang Mach-E AWD '23
Tidligere: VW Golf Highline 1,4 TSi '10 - Seat Leon Cupra 2,0 TFSi '08 - VW Polo Highline 1.0 TSi '20
Jeg har lige bestilt Valeo til min, men det er da faste mål på den model af bil man har…
Min er f.eks 650 450 mm…Måske det er forkert længde der har givet de oplevelser med at de kører på rudekant
Hilsen Hallas
- Monze1980
- Has thanked: 395 times
- Been thanked: 478 times
Jeg har.oplevet det samme, men aldrig skænket det flere tanker end at jeg bare lige har tilpasset viskerne ved at trykke hist og her, så de passede 100%
- Juhler
Tak for svar, den trænger også snart til nye viskerblade så.
