Golf 7 anhængertræk
Rolighed
Tilmeldt: 28. jan 2020, 15:32
Geografisk sted: Langholt
Golf 7 anhængertræk
Indlæg af Rolighed » 17. jun 2022, 05:27
Hej..
Jeg har lige monteret anhængertræk fra Westfalia, og bilen er forberedt til træk, men har et problem, det er kodet med VCDS og alt er næsten iorden, på nær det vigtigste, der er ingen strøm fra boks til stik, nor man tester drt ef der alle input til boksen, men intet ud, og jeg har efterfølgende haft en der skrap til VW og han kan kørte det hele igennem og kan heller ikke se fejlen...Er def andre der har prøvet det?
Søren
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: Golf 7 anhængertræk
Indlæg af Blackfinger » 17. jun 2022, 08:12
Bare for lige at være helt sikker på at jeg forstår det korrekt.
Kan du kommunikere med boksen med VCDS?
Rolighed
Indlæg af Rolighed » 17. jun 2022, 10:18
Ja..det hele er kodet, men når man så tester med VCDS, er der input på boksen, men ingen output, og det er ikke boksen, har testet med en anden
Blackfinger
Indlæg af Blackfinger » 17. jun 2022, 12:32
Er boksen til trækket vinget af i gateway -monteringslisten?
Rolighed
Indlæg af Rolighed » 17. jun 2022, 13:11
Ja...alt skulle være kodet, og ham der gjort det har lavet .meget af det, og kan heller ikke forstå hvor fejlen ligger..
Has thanked: 30 times
Been thanked: 847 times
Indlæg af Watcher » 17. jun 2022, 16:35
Og du 200% på at du kan snakkes med styreboksen til træk med tester? For når de forberedt til træk skal man selv lige samle canbus stikket oppe under handskerummet eller nede i fodpanelet i førersiden, og er det ik gjort kan du ik snak med styreboksen + der kommer ik noget juice ud
Rolighed
Indlæg af Rolighed » 18. jun 2022, 05:57
Ja...Det er samlet og man kan og komme ind i boksen med tester, og man kan også se alle indout, når blinker,bremser osv, at de er aktive, me intet videre derfra
Indlæg af Watcher » 18. jun 2022, 06:28
Melder den nogen fejl på testeren? Er det nye dele eller brugte
Rolighed
Indlæg af Rolighed » 18. jun 2022, 10:27
Nej..den melder ingen fejl, og det er nyt og jeg har prøvet med en anden boks, men det er det samme
janny
Tilmeldt: 25. okt 2011, 10:17
Has thanked: 24 times
Indlæg af janny » 18. jun 2022, 12:07
har du monteret alle stelkabler?
Leon ST 2,0TDI 2018
Porsche 911 2,2E Targa 1970
Rolighed
Indlæg af Rolighed » 18. jun 2022, 13:10
Jep :-)
Indlæg af Watcher » 18. jun 2022, 13:27
Og alle 4 sikringer er sat i sikringsboksen? Det må de jo være eftersom den ikke melder nogle fejl.
Hvis styreboks er skiftet og den ingen fejl melder, og bilen er forberedt så fejlmontering er udelukket så der jo kun tilbage at der fejl i kabelsæt fra trækket til boksen
Rolighed
Indlæg af Rolighed » 18. jun 2022, 14:27
De var monteret.....men hvis jeg bruger "måleværdier".i VCDS...er der signal til boksen og intet ud...og jeg har også målt i boksen, hvor stikket er afmonteret
Tilbage til "El"
