Halløj folkens
Jeg har en Passat fra 2008, som viser forkert udetemperatur.
Aircondition fungerede ikke så fik skiftet pumpen og så kørte det.
Udetemperatur viste korrekt på dette tidspunkt.
Så begyndte den at slå aircondition fra , men piller man stikket fra udetemperatur føler så kører det perfekt.
Købte en ny føler og satte på, så det fungerer fint med køling.
Men den viser ca 8grader for lidt i temp.
Det er en borsehung føler.
Nogen der kan hjælpe??
Passat 2.0 TDI fra 2008. Udetemperatur viser forkert
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: Udetemperatur passat
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Passat 2.0 TDI fra 2008. Udetemperatur viser forkert
Frigivet, tak
