Aditiv fartpilot og alm fart pilot virker ikke
- Tilmeldt: 30. dec 2010, 21:43
- Has thanked: 6 times
Igår stoppede fart piloten og aditiv fartpilot pludselig med og virke. Jeg går disse fejl meldinger som ses på billedet. Jeg har tøret forruden Af oppe ved kameraet men ingen indvirkning. Sidder der noget sikring der kan styre sådan noget?
- 1284B2EE-BDD9-46FC-AA3B-6A3358CFDCCD.jpeg (200.39 KiB) Vist 1414 gange
- F2B57EEB-9DC1-40D8-8BA3-794F48C42455.jpeg (124.87 KiB) Vist 1414 gange
- Has thanked: 3207 times
- Been thanked: 4541 times
Re: Aditiv fartpilot og alm fart pilot virker ikke
Umiddelbart er kameraet oppe i toppen af forruden ikke den mest betydende sensor/radar i forhold til Front Assist og ACC.
Den radar der betyder noget sidder ude i fronten bag VW logoet ... mener jeg.
Så prøv lige at vaske og tørre VW logoet i kølergrillen.
Har tørret VW emblem af. Det virkede desværre ikke. Mon der skal tester på for og måske fjerne fejlen. Fejlen kom pludselig mens jeg kørte i langsom kø.
Ja det vil jeg mene (altså at der skal tester på).
Når det mest åbenlyse - snavs på radaren - er tjekket af, så vil resten være gætværk. Der skal VCDS på
Hvis du ikke selv har VCDS, kan du prøve at klikke på knappen "VCDS kort" i toppen og finde en vagcars bruger i nærheden af dig, som du kan få en aftale med om en fejludlæsning og evt sletning af fejl.
Din geografiske region siger Vestsjælland, og så kunne du også prøve at kontakte MBJ Auto ... https://mbjauto.dk/ ... Mathias er en velestimeret bruger herinde Han har styr på sit shit omkring VAG biler!
Jeg er lige nu i Italien så der er langt hjem uden fart piloten. Men takker for info Tror jeg kører op værksted hernede med den.
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 57 times
Har du prøvet at tage batteriet fra et stykke tid og tilslutte igen?
- Tilmeldt: 21. jun 2013, 19:30
Er spændt på at høre hvordan det gik
Skoda elegance 1,6 tdi 2013
- Geografisk sted: Horsens
- Been thanked: 124 times
Din radar har med alt sandsynlighed tabt kalibreringen hvis ikke det hjælper med aftørring af logo. Klassisk fejl på VAG biler når man pakker bilen godt i bagenden og ruller afsted sydpå
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Når du kommer hjem så kig forbi Roskilde. Tager max 5 min at fixe
Tak til alle for gode svar Jeg tror ikke jeg tør og tage batteriet Af da jeg er lidt nervøs om jeg så får fejl på Airbag. Jeg tror som kreativ skriver så er det kalibreringen der skal til. Det gir god mening. Det skete i varmt vejr med campingvognen bagpå.
- diskoboy
Du kan sagtens tage batteriet men det hjælper ikke tror jeg. Kameraet har logget en fejl og den skal væk først
Airbag er ikke påvirket. Skulle der lyse en maser ting kører du lige 20 meter frem og laver fuld udsving til hhv venstre og højre side. Ret derefter op og sluk bilen. Når du tænder igen og kører 2-4 meter er fejlene væk
discoboy jeg kigger nok lige forbi dig i Roskilde når jeg kommer hjem.
Nå. Jeg har lige fundet en som havde vcds kabel på bilen. Den kommer med fejl på frontassist. Så det er raderen der åbentbart skal kalibreres som tidligere skrevet. Øv bøv. 🥵 Der bliver langt hjem uden fartpilot.
Hej jeg har en med vcds kabel. Er der en der kan hjælpe med fjernsupport? Jeg har mulighed for online opkobling evt.
Senest rettet af kent_dk 7. jul 2022, 10:54, rettet i alt 1 gang.
Torsdag,07,Juli,2022,10:48:41:54569
VCDS -- Windows baseret VAG/VAS emulator - Kører på Windows 8 x64
VCDS version: NEZ 22.3.1.6 HEX-V2 CB: 0.4615.4
Dataversion: 20220501 DS338.0
www.vcds.dk
Stelnummer: WVWZZZ3CZKE011419 Indreg.nr.:
adresse 13: Afstandsreg. 1 Forklaringsfil: NEZ\3Q0-907-572.clb
Styreenhed reservedelsnr. : 3Q0 907 572 C HW: 3Q0 907 572 C
Komponent og/eller version : ACC BOSCH MQB H05 0196
Software kodning : 3200674A59FFC428949C8045
Forhandlernummer : WSC 131071 1023 2097151
ASAM datasæt : EV_ACCBOSCHVW48X 001009 (VW48)
ROD: EV_ACCBOSCHVW48X.rod
VCID: 35372497D5CC24332CB-8060
1 fejl fundet:
0791 - Sensor til automatisk afstandsregulering
C1103 00 [009] - Indstillet forkert
[FAULT_MISALIGNMENT_VERTICAL]
Bekræftet - Testet siden sletning af hukommelse
Fryserammedata:
Fejl status : 00000001
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 211
Kørestrækning: 214492 km
Dato: 2022.07.07
Tid: 10:43:24
Styreenhedstemperatur: 52 °C
Spænding kl. 15: 12.4 V
Hastighed køretøjs reference: 0.00 m/s
Længdeakseacceleration for køretøj reference: 0.00 m/s²
Status for ACC system: ACC reversibel fejl
www.vcds.dk
1 fejl fundet:
Fryserammedata:
Fejlprioritet: 4
Fejlhyppighed: 1
Nulstiltæller: 211
Dato: 2022.07.07
Tid: 10:43:24
- diskoboy
Find med et ODIS kabel og det er løst hurtigere end du kan stave til Kør-selv-ferie-til-Italien
VCDS kan ikke bruges. VCP kan nok godt
