Jeg har en Audi A4 Avant 2.0 TDI 170HK fra 2011
Bilen har start-stop funktion.
Mit batteri er færdig og derfor skal batteriet skiftes ud.
Det batteri jeg skal bruge er et "12V 105Ah 950A EN"
Jeg har nu prøvet 2 forskellige batterier, et fra BILTEMA og et fra Thansen (ved godt, at det måske ikke er et optimalt sted at købe det der )
Jeg har fået begge batterie målt.
BILTEMA's batteri målte efter 100% opladning kun 847A selvom det er et 950A batteri og et health på 79%.
Thansen's batteri målte ved 67% opladning kun 767A selvom det er er 950A batteri og et health på 80%.
Mit spørgmål til VAGCARS forum er, at når man køber et nyt batteri, skal det så ikke være på 950A og 100% health når batteriet er ladet 100% op ?
Jeg synes nemlig, at det er mærkeligt, at et nyt batteris health "kun" ligger på 79-80% og at når det er ladet helt op til 100% med en lader, at batteriet kun ligger på 767A-849A kapacitet selvom batteries kapacitet på papiret er 950A ?
Er der nogen der kan anbefale et godt batterie hvor man ved at batteriet er 100% optimalt ?
Og er der nogen der kan anbefale et sted hvor man kan købe det ?
Hvilken type/mærke bruger et Autoriseret Audi værksted ?
På forhånd tak
Spænding på nyt batteri
- Tilmeldt: 27. jun 2008, 07:03
- Geografisk sted: Brøndby
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 238 times
Re: Spænding på nyt batteri
https://www.varta-automotive.dk/da-dk/v ... il-batteri
Ser ud som om de siger 80 % ved aktivering af Varta batteri..
Batterier skal lades ca 10 gange før de er ladet til, hvis man kan sige det sådan..Batterierne er jo ikke dårlige, pga du ikke har fuld A. Exide batterier er nu ikke dårlige ved Thansen
Husk kodning af batteri
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
- Monze1980
- Has thanked: 393 times
- Been thanked: 478 times
Kender ikke til de specs du spørger om, men jeg ville vælge et fra Varta.
Det her hos autodoc feks:
https://m.autodoc.de/varta/7623154
Hvis du bruger den her kode får du 10€ i rabat, såfremt du køber via app'en: AC22907705
Hvad mener du med "kodning af batteriet" ?
Hvis det er samme A og Ah som det der sad i bilen i forvejen, så skal der vel ikke kodes noget om ?
Kan jeg tjekke det med VCDS og evt hvor i VCDS ?
Ja hvis den har batteri mangement
viewtopic.php?f=72&t=156706&p=1795508&h ... i#p1795508
Lille video
https://www.youtube.com/watch?v=LP3ycFvtwL4
Lille video
Hilsen Hallas
Ok tak,
Det er stadigvæk et AGM batterie, men kan se, at man skal opdatere serienr så ECU ved at der er skiftet batteri.
- These users thanked the author sulletulle for the post:
- Hallas
- cvj
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 19:35
- Has thanked: 6 times
Mht. Batteriets "health" i procent (som formodentlig henviser til batteriets resterende kapacitet i Ah), så er der stor forskel på hvordan "hurtigtesterne" fungerer, nogle er meget upræcise, og andre er lidt mere præcise, men selv resultaterne fra "præcise" hurtigtestere skal tages med et gran salt, da det faktisk ikke er trivielt at bedømme batterikapaciteten på 15 sekunder
Ja, det er korrekt.
Jeg har fået målt batterierne henholdsvis hos biltema med der store biltester, og det samme hos Thansen, begge viste næsten det samme som min lidt mindre teste...
Jeg synes bare ikke det er optimalt, at når man køber et nyt batteri, så er health allerede 1/4 (75%) dårligere end da batteriet blev lagt på fabrikken på 100%
