Bagklappen på min Touran 5t fra 2018 kan pludselig ikke lukkes op med håndgrebet !
Troede først at det var den elektriske lås der var defekt men jeg kan godt åbne låsen/bagklappen med knappen på min nøgle/fjernbetjening.
Kan mikroswitchen i håndtaget være gået i stykker eller er der noget andet som kan være galt ?
OBDeleven siger at der er en permanent fejl og nulstilling aktiverer selve låsen men klappen kan stadigvæk kun åbnes med nøglen
Touran 5t bagklap, mikroswitch i håndtag
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 844 times
Re: Touran 5t bagklap, mikroswitch i håndtag
Har set et par stykker hvor de knækker inde i så de ikke reagere når du trykker.
Virker den når du prøver åbne bagklap fra nøglen af ?
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Mest oplagt lyder vel at selve det udvendige betjeningsgreb er gået kold, og/eller fejl på ledning/stik dertil....
Lyder som om låsemekanismen gør hvad den skal.
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 22:02
Jeg kan godt åbne bagklappen med knappen på min fjernbetjening så jeg må få fat i en ny kontakt til selve håndgrebet og prøve at skifte den
Touran 5T 1.4 TSI
Up! 1.0 MPI
Scirocco 53b 1,6 GT
Up! 1.0 MPI
Scirocco 53b 1,6 GT
- diskoboy
- Has thanked: 125 times
- Been thanked: 325 times
Jeg er lige ved tro at jeg har et liggende du gerne må få.
Checker i morgen
Checker i morgen
Det siger jeg ikke nej tak til
Betaler naturligvis for fragt og lignende hvis ikke vi bor i nærheden af hinanden
Touran 5T 1.4 TSI
Up! 1.0 MPI
Scirocco 53b 1,6 GT
Up! 1.0 MPI
Scirocco 53b 1,6 GT
