Skoda Fabia 1.4 TDI 2008 er konstant nærlys muligt?
pgc101059
Tilmeldt: 21. nov 2022, 11:04
Indlæg af pgc101059 » 21. nov 2022, 11:08
Halløj!
Jeg har købt en Skoda Fabia 1.4 TDI Stationcar fra 2008 til fruen. man skal manuelt tænde lyset i bilen, og det er jeg sikker på at hun vil glemme.
kan man gøre noget ? flytte nogen ledninger i kontakten? montere en anden kontakt? hvad er muligt og hvordan :)
Senest rettet af pgc101059 21. nov 2022, 12:01, rettet i alt 1 gang.
Monze1980
Tilmeldt: 17. jan 2013, 21:31
Has thanked: 388 times
Been thanked: 472 times
Re: Skoda Fabia 2008
Indlæg af Monze1980 » 21. nov 2022, 11:10
Er der ikke en auto-knap så det tænder og så også slukker når bilen slukkes?
Mathiasen
Tilmeldt: 8. dec 2009, 19:25
Geografisk sted: Nordjylland
Has thanked: 159 times
Been thanked: 166 times
Indlæg af Mathiasen » 21. nov 2022, 11:19
Lytter lige med.
Min kærestes fabia tænder lyset automatisk, men ikke i instrumenteringen. Så skal man dreje knappen over på nærlys, og så hyler den når man slukker bilen. lidt belastende i hverdagen.
Er der nogen VCDS-tricks der løser det?
Has thanked: 30 times
Been thanked: 842 times
Indlæg af Watcher » 21. nov 2022, 11:29
Mener de gamle fabia hvis man fjerner dækslet der dækker til diagnose stikket så sidder der en helt gammeldaws on/off switch til at gøre den automatisk vil tænde lyset når bilen startes
Has thanked: 3171 times
Been thanked: 4489 times
Indlæg af HansH » 21. nov 2022, 11:32
Tak for dit indlæg. Og velkommen til DK's bedste forum for VAG entusiaster! :-)
Lav overskriften således:
OBS!
Re: Skoda Fabia 1.4 TDI 2008 er konstant nærlys muligt?
Indlæg af HansH » 21. nov 2022, 12:03
Frigivet, tak :)
pgc101059
Indlæg af pgc101059 » 21. nov 2022, 12:31
Jeg har dasværre været alt igennem med VCDS uden at finde noget. der sidder heller ingen kontakter bag den klap ved OBD. hvis man tager nøglen ud med lyset tændt står den bare og hyler :D
Indlæg af HansH » 21. nov 2022, 12:42
@Tonny - du havde en Fabia Combi, og du fortalte engang at du fandt en kontakt til at aktivere kørelys på den. Så vidt jeg husker havde du sågar et fint billede af den kontakt ... ?
varmlose
Tilmeldt: 29. jun 2008, 14:10
Has thanked: 41 times
Been thanked: 12 times
Indlæg af varmlose » 21. nov 2022, 14:15
Vores fabia fra 2011 combi er lige som watcher skriver med den kanp ved stik under dæksel
Vh robert
pgc101059
Indlæg af pgc101059 » 21. nov 2022, 14:56
Jeg er desværre ikke så heldig at der er en knap
Tilbage til "El"
