Den elektriske bagklap på min Passat stationcar fra 2018 vil ikke længere åbne/lukke.
Når der trykkes på knappen ved førerdøren eller på knappen (logoet) på bagklappen, låser klappen op og begynder at åbne, men stopper efter kort tid.
Hvis der trykkes på en af knapperne 5-7 gange, kan man være heldig at klappen efterhånden lukker helt op.
Jeg gætter på der sidder en (to) motorer i støddæmperne til klappen og tænkte en af disse var stået af, men hvis man forsøger at lukke bagklappen ved at trykke på knappen der sidder på undersiden af klappen, sker der absolut ingenting, så kan det være den der er skyld i balladen ?
Min lokale mekaniker har haft en tester på bilen, men den melder ingen fejl.
Mon nogen har oplevet noget lign. og har en ide om hvad der er galt ?
2018 VW Passat - Problemer med El bagklap
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 846 times
Re: 2018 VW Passat - Problemer med El bagklap
Virker sært der ik sku være fejl i 6D hvis motor fejler noget.. men ledningerne de ka knække + der kommet 6-7 nye revisioner af de motor pga børnesygdomme
