Golf 7 Variant 1,4 Tsi. Kort holdbarhed på batterierne i fjernbetjeningerne
- Tilmeldt: 28. nov 2022, 19:04
Har en Golf 7 Variant fra 10-2014 hvor begge fjernbetjenings batterier kun holder strøm en 8 - 10 dage
Har prøvet forskellige fabrikater af batterier.
Gør det samme selvom fjernbetjeningerne er uden for rækkeviden !
Nogen gode ideer ?
Nogen gode ideer ?
Senest rettet af VwTiguan 28. nov 2022, 19:55, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3225 times
- Been thanked: 4570 times
Re: Nøgler
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: Golf 7 Variant 1,4 Tsi. Kort holdbarhed på batterierne i fjernbetjeningerne
Frigivet, tak
- Mike H
- Has thanked: 63 times
- Been thanked: 161 times
Velkommen til forum.
Tænker ikke det er fejl på fjernbetjeningerne, nu det er begge.
Der er et par andre tråde herinde omkring fjernbetj. og batterier - nu skriver du ikke hvilken type batteri din fj.betjening kører med - sikkert CR2025 eller CR2032
Det er vigtigt at undersøge hvad batterierne yder i mAH - eksempelt her 150 mAH (https://www.av-cables.dk/cr2025-batteri ... 1-stk.html)
Eksempel på 165 mAH (https://www.batterilageret.dk/shop/cr20 ... 1916p.html)
Og - kun 126 mAH (https://www.batterilageret.dk/shop/cr20 ... 4486p.html)
Det sidste eksempel på et batteri - Duracell - som folk tror er noget af det bedste... men som faktisk er det dårligste af de 3. Siger ikke det er løsningen på lige dit problem, det har bare vist sig et par gange herinde.
.... men jeg har faktisk selv fået skiftet en fj.bet, da knapperne afladede.. https://www.vagcars.dk/phpbb/viewtopic. ... i#p1218724
Mike
Tak for svar
Har prøvet div. Batterier og det er CR2025 der skal bruges
Undre mig bare over det er begge fjernbetjeninger.
Via VCDS kan jeg også se at de kommunikerer ok med bilen.
- Has thanked: 31 times
- Been thanked: 180 times
Og du er sikker på det er CR2025 og ikke CR2032, eneste forskel på de 2 er tykkelsen.
Og det er før set at folk har brugt de forkerte.
Googler man VW funk batterie original, er det altid Panasonic.
Og jvf andre tråde om batterier til fjernbetjening er konklusionen vist at man skal holde sig til Panasonic.
Du skriver:
"Gør det samme selvom fjernbetjeningerne er uden for rækkeviden !"
Den sætning får det til at flimre lidt for mine øjne ... for jeg forstår ikke hvad du mener, eller hvordan den passer ind i sammenhængen i dit første indlæg.
Kan du ikke lige prøve at forklare ..... "hvad" gør det samme som "hvad" ?
- i-s
- Has thanked: 553 times
- Been thanked: 922 times
Har de været tabt? - for hvis de har, så stiger strøm forbruget. Så plejer batterierne at holde ca. 7 - 10 dage.
- Been thanked: 85 times
Er fjernbetjeningerne kolde når de forsøges anvendt?
Kolde sølvoxid celler har høj indre modstand.
2025 (2,5 mm tykt) lyder atypisk til håndsender. 2032 (3,2 mm tykt) plejer at være det anvendte.
Til en Golf 7 er de altså type 2025. https://www.youtube.com/watch?v=1_UBfkLCbu0
Jeg kan tilføje at Energizer også virker fint.
Jeg mener selv om bilen/fjernbetjeningerne ikke bliver brugt , og ligger langt væk fra bilen er batterierne flade efter kort tid.HansH skrev: ↑29. nov 2022, 12:50Du skriver:
Næ , de ligger altid indenfor !
Okay.
Som styker skriver - prøv lige at give det et forsøg med Panasonic batterier. Eller Energizer som Blackfinger bekræfter.
Det lyder måske skørt .. men det er et faktum, at flere herinde gennem tiden har bøvlet med lignende fjernbetjeningsproblemer ... selv med helt nye batterier. Og først da de skiftede til Panasonic var problemerne løst.
Jeg mener .. hvad har du at tabe ved at give Panasonic'erne et forsøg ?
- mojo
- Geografisk sted: Stjær
- Has thanked: 113 times
- Been thanked: 227 times
Ja bare han ikke taber nøglerne for så går fjernbetjeningen i stykker og batteriet kan kun holde 7-10 dage som i-s skriver
De vil jeg gøre i morgen !HansH skrev: ↑29. nov 2022, 17:34Okay.
Vildt nok hvis fabrikatet på batterierne kan gøre dette
De sidste der har været i fjernbetjeningerne er Varta
Og dem har jeg brugt med held i min Tiguan nøgler med Keyless-go
- Tilmeldt: 12. aug 2012, 22:30
- Been thanked: 10 times
Nu spørger jeg måske mindre klogt - men hvad kan man gøre hvis det er pga at nøglen er blevet tabt.?
Er det byt til ny for det lyder da ikke billigt..
Fjernbetjeningen kan ikke købes løs !Kim Skovdal skrev: ↑30. nov 2022, 00:11Nu spørger jeg måske mindre klogt - men hvad kan man gøre hvis det er pga at nøglen er blevet tabt.?
Man bestiller en nøgle på stel nr. og den leveres skåret til den beskedne pris af ca. Kr. 1.380,- + moms
Herefter skal VW kode nøglen til startspærren og de gør det IKKE gratis.
Så håber ikke det er 2 defekte fjernbetjeninger .
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 848 times
Det en gammel pris.. de steget.. 1964+moms vejl nuVwTiguan skrev:Fjernbetjeningen kan ikke købes løs !Kim Skovdal skrev: ↑30. nov 2022, 00:11Nu spørger jeg måske mindre klogt - men hvad kan man gøre hvis det er pga at nøglen er blevet tabt.?
Jeg kan skaffe de orig nøgler og kode dem hvis det er
- i-s
Har kikket på en, for jeg vil mene jeg godt kan reppe printet indeni. Men desværre var den jeg kikkede på (fra en Passat B8), der var printet indstøbt i epoxy. Så umulig at reppe på for mig.Kim Skovdal skrev: ↑30. nov 2022, 00:11Nu spørger jeg måske mindre klogt - men hvad kan man gøre hvis det er pga at nøglen er blevet tabt.?
Men.. hvad er det der helt konkret går i stykker ved at tabe fjernbetjeningen ?
Det er godt nok sølle hvis de er så skrøbelige. Der må da påregnes en del 'tab' i en fjernbetjenings liv ... på bryggersets klinkegulv.
Har lige hørt hos min OE leverandør , og der kan jeg få dem til kr. 1.435,- minus 30 % + momsWatcher skrev: ↑30. nov 2022, 07:09Det en gammel pris.. de steget.. 1964+moms vejl nuVwTiguan skrev:Fjernbetjeningen kan ikke købes løs !Kim Skovdal skrev: ↑30. nov 2022, 00:11Nu spørger jeg måske mindre klogt - men hvad kan man gøre hvis det er pga at nøglen er blevet tabt.?
Men prøver lige med Panasonic batterier.
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 241 times
ja det er da en billigere løsning hvis det virker
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
