SKift af batteri på tourdan 5t1 fra 2018
Blackfinger
Tilmeldt: 15. jun 2008, 12:25
Geografisk sted: Århus
Has thanked: 46 times
Been thanked: 394 times
Re: SKift af batteri på tourdan 5t1 fra 2018
Indlæg af Blackfinger » 12. jan 2023, 19:24
Se om der er lagret nogle fejlkoder, og slet dem.
Kragster
Kragster
Tilmeldt: 5. jan 2023, 21:01
Has thanked: 6 times
Indlæg af Kragster » 12. jan 2023, 21:19
Skal lige finde ud af hvordan man gør, men det vil jeg prøve.
ELY
Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
Geografisk sted: Odense
Been thanked: 14 times
Indlæg af ELY » 12. jan 2023, 22:39
Jeg oplevede fejlkoder, som efter første køretur blev hængende og ikke forsvandt, disse skal slettes med diagnose udstyret.
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
Kragster
Indlæg af Kragster » 13. jan 2023, 10:42
Under køreturen på arbejde i morges, begyndte start/stop at virke og der er nu ikke flere umiddelbare fejl.
Synes jeg kunne læse på nettet at biler med start/stop benytter specielle batterier, så jeg tænkte at det nok var der skoen trykkede.
Tusind tak for hjælpen alle!
These users thanked the author Kragster for the post:
Hallas
Hallas
Tilmeldt: 18. jul 2019, 19:23
Has thanked: 495 times
Been thanked: 241 times
Indlæg af Hallas » 13. jan 2023, 10:56
Du har købt et start/stop batteri. Men måske var det ikke ladet/klar til start/stop. Nu har du kørt tur og ladning/kapacitet er så stor at start/stop virker. Det er helt normal opførsel. Vores lider af små ture og der kommer funktion ikke i kraft. En tur til Aarhus så stopper den selv🙂
Til gengæld har batteri været på 12.3 efter 2 døgn siden vi fik den.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Kragster
Indlæg af Kragster » 13. jan 2023, 12:53
Hallas skrev:
13. jan 2023, 10:56
Jeg ved godt at det kræver en bestemt spænding på batteriet før funktionen virker, men batteriet blev fuldt opladt inden jeg monterede det. Måske skal de bare have en ordentlig tur efter skift.
Hallas
Kragster
Indlæg af Kragster » 18. jan 2023, 16:12
Indtil videre har vi ikke oplevet nogle som helst problemer med det nye batteri! Selv start/stop feature virker som det skal, hvilket det ikke gjorde med det gamle.
ELY
Indlæg af ELY » 18. jan 2023, 21:59
Fint med en tilbagemelding, så er der måske andre der gør "mesterstykket" efter, når de får dårlig batteri.
I denne kolde tid - hvad er CCA? = COLD CRANKING AMPS
En klassificering batteri industrien bruger til at definere et batteris evne til at starte en motor i kolde omgivelser. Det er antallet af ampere et 12-volt batteri kan levere ved -18 °C i 30 sekunder med en opretholdt spænding på mindst 7,2 volt.
Tilbage til "El"
