Hejsa
Sædevarmen i førersiden virker desværre ikke mere.
Når man trykker på kontakten efter start, lyser den i knap 2 minutter og jeg føler der begynder at komme varme, så slukker sædevarmen af sig selv. Så kan man ikke tænde den igen uden man har haft slukket motoren, og det samme sker igen.
Jeg har haft sæde ude og tjekke ledninger, samt tjekket sædevarmen i ryg og sædet, de måler begge omkring 3 ohm, og i alt 6 ohm når de er forbundet som de skal i serie, der hvor stik fra bil bliver sat på. Prøvet at sidde og bevæge mig i sædet samt rørt ved stik, mens ohm meter er sat til, den står stabilt på 6 ohm.
Har i nogen ide om hvad problemet kan være, sikringer er også tjekket ok, sædevarme i passager side virker fint.
Ps: har for år tilbage repareret sædevarmen i ryglæn, det var næsten samme symptomer, men der var der ingen gennemgang i ohm, og sædevarme lampe slukkede allarede efter få sekunder og ikke næsten 2 minutter.
Jeg glæder mig til at høre fra jer.
Sædevarme polo 6R 2011 hjælp ønskes
- trond04
- Tilmeldt: 14. jun 2008, 10:27
- Been thanked: 12 times
Re: Sædevarme polo 6R 2011 hjælp ønskes
Ingen fejlkode, desværre
Golf VII 1.0 TSI Bluemotion
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
- Been thanked: 81 times
Nej, det kan jeg godt ser der ikke kan transmitteres.
Der sidder identiske sædevarme-styreenheder under fører- hhv. passagersæde. Måske ombytning for at se om fejlen flytter med?
Mit gæt : Du er ude i stræk-afbrudt varmelegeme.
- trond04
Nope, styreenhed for sædevarme er desværre ikke en enhed man kan kommunikere med, i hvert fald ikke med VCDS.
Der sidder kun en styreenhed J774 for begge sæder til varmen bag sikringsboks, har bestilt et nyt(brugt), så må vi se om jeg skulle være så heldig, at det løser problemet.
Ellers må næste plan være at bytte rundt på forsæder, alene for at teste om fejlen følger med sædet eller bliver i førerside.
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
- trond04
Styreenhed løste ikke problemet, det var måtten i ryggen der igen drillede, fik loddet de knækkede tråde sammen og nu virker det igen
Polo 6R 1.2 60HK
Polo 6R 1.2 60HK
