Hvornår skal bilbatteriet skiftes ?
- Tilmeldt: 16. jun 2008, 08:43
- Has thanked: 33 times
- Been thanked: 9 times
Bare en lille spørgsmål, når jeg måler batteri niveauet til SOC 40-50% og 11,9-12,3 V på MinSkoda, er det så tid til skift af batteri?
- Tilmeldt: 15. jun 2008, 20:42
- Kommerciel bruger: VJ Auto
- Geografisk sted: Silkeborg
- Been thanked: 8 times
Re: Hvornår skal bilbatteriet skiftes ?
SOC - state of charge
SOH - state of health
Prøv at lad det op først.
Kasper
Kasper
- Passatg 3c
- Geografisk sted: Fredericia
- Has thanked: 420 times
- Been thanked: 250 times
Jeg tror du kan høre det på bilen, før du kan måle det. Er der ingen problemer, så ville jeg bare køre videre. Kører du mange korte ture kan hjælpe at lade lidt på det engang imellem.
VAGs i huset lige nu:
Har ikke en lader men kan jeg tage en lang tur
- AEFFC020-E945-433B-895F-8BF3A8DFDE7A.jpeg (82 KiB) Vist 753 gange
Ingen problemer med starte mv men start/stop virker ikke, kom med fejl forleden men gør nu ikke noget da jeg ikke bruger den .Passatg 3c skrev: ↑2. feb 2023, 14:46Jeg tror du kan høre det på bilen, før du kan måle det. Er der ingen problemer, så ville jeg bare køre videre. Kører du mange korte ture kan hjælpe at lade lidt på det engang imellem.
Hvor længe kan jeg det? 1 år mere ?
- Passatg 3c
Jo, men det bliver nok billigere i længden at købe en lader.
Det er helt normalt at batteriet skal ha' lidt hjælp i løbet af vinteren ved korte ture.
https://www.biltema.dk/bil---mc/bilbatt ... 2000045784
Tak ja det er ikke så billigt at få batteriet skift . Tænker at jeg ventet lidt endnu med at få den skiftet og skaffer mig en laderPassatg 3c skrev: ↑2. feb 2023, 14:59Jo, men det bliver nok billigere i længden at købe en lader.
- Tilmeldt: 31. jan 2014, 07:51
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 27 times
hvor gammelt er dit batteri ?
nogen holder længere end andre, og brugsmønster er bestemt også en faktor
uden at have noget specifikt i det vil jeg altid overveje det omkring 6år gammelt
derudover :
sluk for alt unødig strøm, lidt før man slukker bil, feks radio, blæser, lygter (hvor det muligt) og hvis det meget koldt
ude (frost) så lav et lille forbrug (blæser, ell parkeringslys) så vågner batteri lidt, inden det skal præstere
derudover :
A3 2,0 tdi - mit (fast) absolut alles
Den er kun 4 år gammel og monteret hos Skoda så ok kvalitet.demo skrev: ↑2. feb 2023, 15:18hvor gammelt er dit batteri ?
derudover :
Det lyder mere som om den trænger til opladning da den var til service i dec fik den OK til batteri tjek
- Tilmeldt: 12. jan 2020, 20:10
- Geografisk sted: Odense
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 14 times
Jeg kører også med chip, så batteri spænding som funktion af tid kan følges. Sidste vinter 2021/2022 var mit stop-start system stort set ikke aktiv. Når jeg fulgte spænding på chippen lå den oftest nede på 12,1-12,0 volt uden jeg dog oplevede start problemer. Når den så fik CTEK laderen på i weekenden var den på normal spændings niveau ca. 12,5-12,6 volt de næste 1-2 uges tid.
Min dom var: Batteriet er færdigt efter brug i 43 mdr og trænger til udskiftning. Det der yderligere skubbede til beslutningen var, at fruen spurgte om Passaten nu også var startklar til den kommende skiferie i Norge!
Jeg anskaffede mig et Varta E39 AGM og installerede i stedet for det eksisterende Varta +EFB.
Har du VCDS kan du selv installere det, og få kodet Batteri Management System (BMS) korrekt. Se løsning hertil på hjemmesiden i tidligere tråde.
Passat B8 2,0 TDI SCR 150 Variant DSG7 Reflex Silver Metallic 7/2018
- Been thanked: 85 times
Du kunne starte med at pille det der MinSkoda ud af vognen. Systemet bidrager til højt hvileforbrug og reducerer startbatterilevetiden.
- These users thanked the author Avatar for the post (total 2):
- A4T • carstenhjorth
- Tilmeldt: 21. sep 2009, 20:44
- Kommerciel bruger: Sound2Vision A/S, Viborg
- Has thanked: 14 times
- Been thanked: 62 times
Første gang du ikke kan starte uden hjælp udefra, skal batteriet skiftes.
/ Lars
/ Lars
Update
Skulle til Jylland i går og skriver til Ejby Skoda torsdag om pris på batteri og andre små ting.
Får tid i går, super god pris på original batteri, bremserens, bremsevæske og trækrens og aftaler at de lige tester den inden de skifter.
Den bliver testet, intet behov for at skifte men de lader den oppe uden beregning mens de laver andre ting.
