skoda fabia 1,2 nj5 problemer med visker foran
- Tilmeldt: 8. feb 2020, 20:31
Hej har en fabia nj5 fra 16 den har fået problemer med viskerne foran de virker ikke nogen gange prøvet så hive lidt i viskerne hvor de så vågnede igen så tænker det er motoren har prøvet at få hele viskearmen ud men der er jo intet plads der 😵💫 nogen der har et tricks eller en vejledning og måske en motor
Senest rettet af sommerman 4. feb 2023, 20:55, rettet i alt 1 gang.
- Has thanked: 3206 times
- Been thanked: 4540 times
Re: viskemotor
Lav overskriften således:
OBS!
OBS!
Re: skoda fabia 1,2 nj5 problemer med visker foran
Frigivet, tak
- Has thanked: 495 times
- Been thanked: 238 times
Hej..
Det kan være viskerarm der går trægt..prøv med wd40 ned ved viskerarm, når du har afmonteret toppen af viskeren på armen. Der kan det irre og så begynder de at gå trægt, hvis de går lettere er det kun at skille ad, rense med fint sandpapir og så noget fedt i og samle det igen…
Billede til at illustrerer.
Hilsen Hallas
Tidligere : Citroen c4 2007
Den køre uden problemer trode også det var det lige så snart jeg fjernet oringen smuttet de ud og grinte af mig
