Jeg har købt en Golf 8 ehybrid og oplever at jeg ved 0% strøm på batteriet, maks kan oplade 11 kWh på bilens 13 kWh batteri.
Alt efter udetemperaturen kan jeg fylde maks 10.5 - 11 kWh på batteriet når det er helt tomt.
Er der andre der oplever tilsvarende ?
er der nogen der ved hvad årsagen kan være ?
KVI
Golf 8 ehybrid lader kun 11 kWh på et 13 kWh batteri ?
- Roeden
- Tilmeldt: 13. jun 2008, 12:30
- Geografisk sted: Holte
- Has thanked: 70 times
- Been thanked: 70 times
Re: Golf 8 ehybrid lader kun 11 kWh på et 13 kWh batteri ?
Det er nok forskellen på brutto kapaciteten og netto kapaciteten. Du råder ikke over hele kapaciteten.
på vores hybrid kan der lades 24.5 kWh ved en brutto kapacitet på 31kWh
Roeden
Roeden
Senest rettet af Roeden 5. jul 2023, 09:07, rettet i alt 1 gang.
Sommer: 07' MB CLK63 Cab
Hele året: 24' BMW i4 M50
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
22'Cupra Formentor VZ 310
21' MB S205 300d 9G-Tronic AMG night
Fruens:
21' MB GLE
tidligere:
- Tilmeldt: 18. nov 2011, 05:19
- Has thanked: 42 times
- Been thanked: 53 times
- Tilmeldt: 2. jul 2016, 19:55
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 17 times
Ud af de 13 kW batterier er på, så er der ca. 9,6 kW i netto eller brugbar kapacitet.
Mvh. Jan
Vw Passat GTE 2021
Vw Passat GTE 2021
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
På vores 2021 leon ehybrid
Er en “fuld” opladning typisk på 10.8kwh
Det er stort set samme drivline/hybridsystem.
- These users thanked the author Thanasosdk for the post:
- poppo2003
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
