Octavia, 2,0 Tdi Stationcar slukke bremseføler lampen
- Tilmeldt: 30. aug 2023, 17:45
Har hørt det er muligt at slukke for advarslen fra bremseklods sensor . Men synes ikke jeg kan finde det i menuen.
Nogen der kan lede mig på rette spor ?
Senest rettet af Lordjdk 30. aug 2023, 22:16, rettet i alt 2 gange.
- Has thanked: 3210 times
- Been thanked: 4543 times
Re: OCTAVIA, 2,0 TDI STATIONSCAR
Lav overskriften således:
Og ret venligst overskriften så der kun bruges stort begyndelsesbogstav. Vi kan ikke så godt lide overskrifter i versaler.
OBS!
OBS!
Re: OCTAVIA, 2,0 TDI STATIONSCAR slukke bremseføler lampen
Fint - så mangler der bare lige denne del:
Og ret venligst overskriften så der kun bruges stort begyndelsesbogstav i hvert ord. Vi kan ikke så godt lide overskrifter med for mange versaler.
Re: Octavia, 2,0 Tdi Stationcar slukke bremseføler lampen
Frigivet, tak
- Been thanked: 85 times
På en lang række biler fra VAG-koncernen kan man kode bremseslidindikator fra i instrumentet (17).
Den iCarsoft du linker til kan IKKE ændre kodning
VCDS (det tidligere VAG-COM) understøtter kodning af styreenheder.
Med VCDS eller OBD11 er det nemt at fjerne fluebenet i den bit der fortæller om slidindikator er installeret på bilen.
Så det kan sagtens gøres.
Det centrale spørgsmål er nok ... kan det gøres med den tester du har?
Jeg kender ikke den Biltema tester, men jeg ved vi har nogle stykker herinde som har en sådan.
Min forståelse af hvad den kan, er at den har et antal fast definerede kodningsmuligheder.
Dvs hvis dit behov ikke er på den liste af foruddefinerede muligheder - så kan den ikke bruges til opgaven.
Men her må nogen med kendskab til den tester lige byde ind.
Alternativt kunne du klikke du på knappen VCDS kort i toppen af siden her, finde en vagcars bruger i nærheden, og høre om vedkommende lige gider fikse dette hvis du kigger forbi. Det tager 2 min.
- Mathiasen
- Has thanked: 160 times
- Been thanked: 167 times
Er det ikke nemmere bare at skifte klodserne så den ikke lyser?
- These users thanked the author Mathiasen for the post:
Det er desværre ledningen ellers var det gjort
Tusind tak det prøver jegHansH skrev: ↑31. aug 2023, 06:36Med VCDS eller OBD11 er det nemt at fjerne fluebenet i den bit der fortæller om slidindikator er installeret på bilen.
Mange tak for hjælpen til alle der har budt ind
- Tilmeldt: 16. feb 2010, 16:56
- Has thanked: 8 times
Jeg havde også problemet med den sidste Octavia jeg havde.
Fandt et stil med en stump ledning så det kunne repareres.
Tros det var på autoxxx
- These users thanked the author Thanasosdk for the post:
- Lordjdk
Thomas
Seat leon St fr ehybrid 2021
